Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #1   18.03.2013, 22:09
По умолчанию Износ резьбы пробки поддона / не развод ли это ...?
Добрый вечер!
Хочу спросить совета, так как наговорили мне на ТО при замене масла такое что мозг немножко заклинило.
Сегодня менял моторное масло при очередном ТО у довольно известной конторы на Севере Москвы.
При выдаче авто сервис мен прокомментировал цитирую:
У Вас пробка поддона сорвана резьба, соответсвенно при следующей замене масла возможно прийдется менять поддон так как при предыдущей замене при закручивание была сорвана последняя.
(комментарий: предыдущая замена была у них же примерно 4-5мес назад при ТО 120тыс.)
Вопрос: разводят ли меня или это кривые руки сервис менов?
Как быть?
Взбесила следующая фраза: это болезнь пафиков...
Я честно сказать первый раз слышу.
авто 2009г
пробег 125000км
Михаил
Almerdriver вне форума Almerdriver
Откуда: Мурманск; Авто: Nissan Pathfinder 2011 2,5 top
Старый #2   18.03.2013, 22:12
Сообщение от Mikhail1981 Посмотреть сообщение
Ну так и посмотреть следующий раз...вообще как можно дать ответ на такой вопрос?! Разводят или нет?
Старый #3   18.03.2013, 22:19
Насчет посмотри согласен, посмотреть я посмотрю. И думаю скоро, так как высказал все что думаю по этой ситуации по телефону в службе качества.
Интересует частота возникновения проблемы у владельцев, т.к. меня просто уговаривали что это почти через одного беда пафиков.
JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #4   18.03.2013, 22:22
миш говорили в 09 или 10 году, поиши поисковиком
да редко но такое бывает, тока виновного ненайдёшь
Старый #5   18.03.2013, 22:37
Да Джонни я вот как говорится пытаюсь докапаться и развеять сомнения да вот думаю придется брать ключ потяжелее и ехать гайки заворачивать сервис менам ....
слов нет одни эмоции
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #6   18.03.2013, 22:57
Завари нах эту гайку. И на сервисах меняй маслоотсосом, А лучше купи маслоотсос ручной. Меняй масло сам. Как, что и почему - есть соответствующая тема
Старый #7   18.03.2013, 23:02
А вот последний пост очень интересен.
Заранее благодарю.
Ищу соотв. ветку.
Старый #8   18.03.2013, 23:04
Вот она, тема
А вот Маслоотсос
Андрей Тим вне форума Андрей Тим
Откуда: Электросталь; Авто: *656*150 Patfhinder 2,5 LE 11.2007
Старый #9   18.03.2013, 23:16
Если человек меняет в одном и том же месте то насколько нужно быть рукожопым чтобы умудриться резьбу такую сорвать.
Старый #10   18.03.2013, 23:27
Сообщение от Андрей Тим Посмотреть сообщение
Хочешь я тебе легко и непринужденно, обычным ключем из набора резьбу сорву на гайке поддона?
Если чего, то не я Mikhail1981 масло меняю
Добавлено через 43 секунды
Там ее легко сорвать, очень.
Последний раз редактировалось Mixxxa, 18.03.2013 в 23:27. Причина: Добавлено сообщение
