Sergey_u555 вне форума Sergey_u555
Старый #1   17.03.2013, 15:37
По умолчанию Ошибка 455
Высветилась ошибка 455 "Значительная утечка в системе контроля за отводом паров топлива" видимых утечек не обнаружил в чём может быть проблема?
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #2   17.03.2013, 17:02
Sergey_u555, это ошибка по системе вентиляции бака - EVAP, может возникать при заправке с заведенным двигателем (не всегда возникает - только когда вентиляция включена), или же из-за неисправности клапана и патрубков системы вентиляции
Вот тебе мануал, муштруй:
http://www.nicoclub.com/FSM/Rogue/
Старый #3   17.03.2013, 21:03
У меня есть эта информация , но с английским туго переводчик брешет может уже есть на русском?
Старый #4   17.03.2013, 21:13
Нету на русском, там и на инглише всё понятно
Добавлено через 5 минут
В опчем так - эта ошибка возникает тогда, когда вентиляция бака включена, а датчик разрежения на адсорбере по истечении определенного времени не срабатывает. Проверяй пробку горловины (там внутри есть клапан) и всю трассу вентиляции от бака - через адсорбер - на клапан - и во впускной коллектор. Если ошибка единичная - забей, если вылазит постоянно - лезь под машину. Страница 304 и ниже файла EC.pdf по ссыли
Английский надо было в школе учить, земеля... ))))))
Последний раз редактировалось 100nx, 17.03.2013 в 21:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый #5   17.03.2013, 23:32
Спасибо. Ошибка единичная до этого была ошибка 1000 пропала сама, но вместо неё появилась эта. До этого очень врал уровень бака разобрал насос оказалось что заезжена шкала поплавка и выдаёт неточно сопротивление почистил теперь показывает идеально. Поставил на машину газ то вместе с газом идёт расход бензина в фирме где ставил установку говорят, что у них всё нормально подъезжал с этой проблемой несколько раз.
А в школе учил немецкий правда было давно тогда языки знать было необязательно т.к. за границу никого не пускали кроме как в соц. страны
