![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
02.01.2007, 23:21
Подогрев сидений
Господа, подскажите кто знает? Где находится термодатчик, отключающий подогрев, как до него аккуратно добраться, и удалить из схемы? Вопрос не ради любопытства
Все будет хорошо!!!
03.01.2007, 00:30
Реле,наверно?Датчику там делать нечего.
04.01.2007, 02:01
Меня это тоже волнует! Мне кажется, что обогрев сидений рано откключатся. Может есть какая нибудь регулировка датчика температуры (если таковой имеется) ?
Небольшое наблюдение:
Подогрев сидений дольше не отключается если печку не ставить на максимум, т.е. чем дольше салон остаётся холодным, тем дольше работает обогрев сидений. Хотя в положении LOW, работает, как мне кажется, постоянно. Но слабо.
04.01.2007, 19:41
Дык он кнопкой и отключается.Какой датчик,откуда?
04.01.2007, 19:52
термодатчик приклеен к самому термоелементу , находящемуся в сидение , добраться до него легко : откручиваешь 4 болта , вытаскиваешь сидение из машины , предварительно отлючив разьёмы под сидением и снимаешь обшивку с нижней части , дальше всё сам увидишь , всё легко снимается и ставится обратно , но вот регулировать в нём нечего , это неразборная деталь
04.01.2007, 21:03
Сообщение от valerivv
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ...вытаскиваешь сидение из машины , предварительно отлючив разьёмы под сидением.... всё легко снимается и ставится обратно
Если речь про датчики аирбега и активного подголовника - не будет ли гореть ошибка (даже после подключения разъемов)?
04.01.2007, 23:32
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) термодатчик приклеен к самому термоелементу , находящемуся в сидение , добраться до него легко : откручиваешь 4 болта , вытаскиваешь сидение из машины , предварительно отлючив разьёмы под сидением и снимаешь обшивку с нижней части , дальше всё сам увидишь , всё легко снимается и ставится обратно , но вот регулировать в нём нечего , это неразборная деталь
Можно этот термодатчик закоротить?
Все будет хорошо!!!
05.01.2007, 20:22
1. я снимал передние сиденья ( с айрбагами) зажигание было выключено ,после обратной установки никаких ошибок не появилось .
2. закоротить то можно , но что будет с сиденьем если нагреватель будет долго работать ? Типа , включил и вышел из машины . Вдруг перегреется и испортится . Похожий термостат стоит в микроволновке для защиты от перегрева , но температура срабатывания другая .
05.01.2007, 21:08
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Закоротить то можно , но что будет с сиденьем если нагреватель будет долго работать ? Типа , включил и вышел из машины . Вдруг перегреется и испортится .
Обычно выходя из машины двигатель глушу. Это привычка.
valerivv
Спасибо за помощь. ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif) Сегодня все сделал. Действительно не сложно.
Все будет хорошо!!!
08.08.2013, 23:29
Вечер добрый!
Никто не может подсказать по поводу разъемов под сиденьями водителя и переднего пассажира. Под каждым сиденьем есть по разъему с двумя гнездами. Так вот одно гнездо и там и там у меня занято, а второе и там и там свободно. И плюс к этому и там и там свободно болтается (никуда не подключены) еще по два свободных разъема. Я так понимаю, что один разъем отвечает за подогрев спинки, а второй за подогрев сидушки. Так вот это так или это могут быть какие-то другие разъемы, например, для боковых аэрбегов, которых нет в данной комплектации?
P.s. Подогрев сидений вроде как работает, хотя вполне возможно, что как раз таки частично, но не берусь это утверждать.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
