14.03.2013, 21:08
С печки дует холодный воздух при нагретом двигателе
У меня ниссан примера 1999 г., объем 1,8, хэтчбэк. Полетел термостат, поменял его, но теперь, при нагретом двигателе дует холодный воздух, вентиляторы радиатора включаются только когда включаю печьку. Стрелка температуры антифриза в двигателе доходит до нормы и стоит, но вентиляторы не включаются. В чем может быть причина. Перед тем как полетел термостат, выскочил верхний шланг из радиатора, остаток антифриза закипел, но двигатель не перегрелся. Поменял термостат правильно, выгнал воздух из системы. Что может причиной не включения вентилятора и холодного воздуха из печки при нагретом двигателе? Заранее всем спасибо! И всигда зеленого света на пути!
Последний раз редактировалось rruuss, 14.03.2013 в 21:10.
Причина: граматическая ошибка
14.03.2013, 21:31
rruuss, а говорить "здрасти" что, не обучен?
По сабжу - не выгнал весь воздух из системы, не работает помпа, забит радиатор и завоздушивание системы например из-за пробитой прокладки ГБЦ. То бишь ежели кратко - отсутствие нормальной циркуляции ОЖ.
14.03.2013, 23:29
Пардон! Добрый вечер! А как правилько выгнать воздух? Я сделал так, выкрутил болт для выпуска воздуха, налил в радиато ОЖ, пока с отверстия не полился ОЖ. Затем закрутил болт, радиатор наполнил до пупка, налил в расширительный бачок ОЖ между мин. и макс. И почему не включаются вентиляторы? Если что-то не так, подскажите пожалуйста! Спасибо!
Добавлено через 7 минут
Добрый еще раз! ГБЦ отпадает, менял масло, пока ждал термостат, оно чистое! На сколько я знаю, когда пробивает прокладку ГБЦ, антифриз смешивается с маслом. Впринцыпи я не видел как выглядет масло при смешивании с антифризом, но оно было темного однородного цвета!
И еще, как проверить, работает ли помпа? Ее обязательно надо снимать? Или есть вариант ее проверить не снимая?
Последний раз редактировалось rruuss, 14.03.2013 в 23:29.
14.03.2013, 23:35
rruuss, Мордой заехать на эстакаду и погазовать малость - вот и весь "выгон" воздуха. ))
Сообщение от rruuss
А вариант пробоя прокладки ГБЦ между одним из цилиндров и каналом системы охлаждения не рассматривался? Пробой прокладки - это совсем необязательно наличие эмульсии в масле или в антифризе...
14.03.2013, 23:40
У нас проблема с мастерами, все делаю сам! Насчет того, что пробито где-то между цилиндрами, это надо снимать головку блока? И какая может быть причина, что не включаются вентилятора? Они включаются, когда включаю печку!
14.03.2013, 23:42
Нахолодную открой пробку радиатора и путь кто-нибудь заведет машинко. Если сразу через верх попрёт или бурбулки пойдут - тушите свечи, что называется...
Ты печку включаешь или климат?
14.03.2013, 23:45
Печку! До того как случилась эта беда, она работала отлично!
15.03.2013, 00:37
rruuss, Да приотдай патрубок на радиатор отопителя чтоб воздух вышел из радиатора. Если его там нет, то помпе кирдык скорей всего... Точнее это самое простое что может быть после воздуха.
15.03.2013, 00:40
А вентиляторы с этим как-то связаны7
15.03.2013, 00:47
rruuss, За включение вентиляторов отвечает ЭБУ, ЭБУ берет инфу с датчиков и режимов кондея или климата и решает когда включать вентиляторы.
