14.03.2013, 00:40
помощь в подключении доп света нужна...
Вопчем задача такая, пришло время устанавливать и подключать весь приобретенный доп свет ( от Сергея ака frvr  ), кто -то вспомнит страшную историю  . Я в автоэлектрике и в автомеханике только теоретик, а тут хочу руками поработать, поэтому обращаюсь к общественности, кто сможет набросать схему электрическую (ручкой на бумажке хотяб), с указанием точек подключения, релюшек (дополнительных), к каким предам чего подключать и на сколько увеличить мощность этих предов????
Теперь про потребителей (помимо штатного би-ксенона)
1. Диодные линейки прим по 18 ватт - 2шт. . Хочу подключить к постоянному плюсу, при включенном зажигании. Т.е. завел машину - ленты зажглись.
2. Ближний дополнительный 2х75 ватт. Куплен дополнительно выключатель для него (выключатель подогрева двигателя), место для выкл есть (пустая ячейка), т.е. включение отдельное, но при вкл дальнего, соответственно должен погаснуть доп ближний.
3. Дальний дополнительный 4х85 ватт (извините уж). Включение от штатного переключателя, вместе со штатным дальним....
4. Наверно все доп релюшки и преды кот. понадобяться, необходимо вынести в отдельную коробочку и там коммутировать.
Вот чего хочу я. Прошу реально могущих помочь, а реально желающих поболтать и обозвать меня многохотящим, тупым и т.д. прошу помолчать, ну а если молчать не в терпеж, тогда прошу обращатьсяв личку  .
Заранее благодарен и тем и тем запонимание!!!
Мы не столько нуждаемся в помощи друзей, сколько в уверенности, что мы её получим.
14.03.2013, 01:38
Искатель (Ефим Газарх), в опчем так...
Нуна - 4 импортных реле ампер на 40 каждое и 7 предохранителей с колодками (чем "жирнее" колодки - тем лучше) .
1.Подключение диодных ДХО (+ брать от зажигания, самая простая схемка):
Соответственно 1 реле и 10-амперный предохранитель использовали.
2. Дополнительный ближний. 1 реле, клемма 86 через тумблер на массу, клемма 85 на плюсовую цепь ближнего света любой из фар, где удобнее подключить, клемма 30 - питалово через любой мощный штатный предохранитель, клемма 87 - через 2 предохранителя выход + на доп.фары. Предохранители по 20 ампер.
3. То же самое что и в п.2, но уже используется 2 реле - каждое на 2 лампы, каждая через свой предохранитель на 20 ампер.
Если не особо понятно - могу схемку накатать
14.03.2013, 02:00
Сообщение от 100nx
честно говоря не очень понятно
хотелось бы всет ки конкретные точки на авто от куда брать сигналы на ДХО (№ предохр или релюхи)
Питание всех ламп беру с аккума через релюхи и преды, это я понял. Ампераж релюх и предов тоже понял. Не понял почему на ближний, через выкл пускать массу и как завязать отключение доп ближнего при вкл дальнего??? И от куда брать сигнал на вкл реле дальнего, опять же № преда или реле?
ЗЫ Спасибо за оперативный ответ
Сообщение от 100nx
было бы ваще супер!!!!!!
Последний раз редактировалось Искатель, 14.03.2013 в 02:00.
14.03.2013, 03:01
+ питания обмотки (фиолетовый провод на схеме) реле доп. фонарей подключается к цепи лампы ближнего света, и соответственно для реле доп. фонарей дальнего - к цепи дальнего света (жгут прямо возле фары). Сделано это для того, чтобы:
1. Упростить схему и компоновку
2. Само собой реализуется отключение "ближних" фонарей при включении дальнего света и наоборот.
Как видно на схеме, управление "массовое" - т.е. тумблер подаёт массу на обмотку реле при включении фонарей, что более предпочтительно в плане надежности и безопасности подключения. F1-F3 это предохранители, где F1 - штатный силовой предохранитель, номинал не менее 60А.
Эта же схема используется и для подключения дополнительных фар дальнего света, выводы 85 и 86 обоих реле подключаются параллельно, тумблер для управления не требуется и вывод 85 просто садится на массу. При подключении фонарей дальнего света используется одновременно 2 реле для снижения силы тока, протекающего через реле (нагрузка всё же неслабая), а соответственно - для повышения надежности схемы управления.
Последний раз редактировалось 100nx, 14.03.2013 в 03:24.
15.03.2013, 01:00
ну блин мужики, вы даете.....пришлось вспоминать любимый ЛЭИС и его преподов....
Огромное спасибо Максим ака 100nx за схемы....разобрался, понял почему 7 предов...и почему 4 реле....со схемами подключения все осознал...
Миша ака Михельсон, тебе спасибо за ссылочку, завтра буду заказывать, тем более пункт самовывоза у них, в соседнем подвале с моим офисом !!!   Только коробочки не нашел у них куда всю эту байду запихуить....ну да ладно, ченить придумаю...
Добавлено через 33 минуты
вот чо вспомнил, по вашим схемам преды идут после релюх, а у меня наоборот...как правильнее?
Последний раз редактировалось Искатель, 15.03.2013 в 01:00.
15.03.2013, 02:29
Сообщение от Искатель (Ефим Газарх)
А чё, чип-и-дип в Питере закрылся? )))
Выбирай себе на ффкус...
http://www.chipdip.ru/catalog-show/plastic-cases/
А тут по барабану - цепи со всех сторон под предохранителями сидят, всё продумано
Добавлено через 16 минут
Искатель (Ефим Газарх), кстати есть мысль как облагородить всё это "релюшное непотребство" ))) Можно использовать готовые б\у модули управления двумя вентиляторами охлаждения ДВС от 3\4 Гольфов и Пассатов, там внутри куча мощных релюшек...
Последний раз редактировалось 100nx, 15.03.2013 в 02:29.
15.03.2013, 03:32
Сообщение от 100nx
 готовые б\у модули
вот и я об ентом подумал ...
15.03.2013, 16:01
ты сразу определись -
1. разъемы какие... не на скрутках-же все собирать... желательно однотипные разъемы нормальные подбери в в чипдип или в микронике или в авто-магазине каком....
2. провода... токи у тебя не малые, провода не самые плохие должны быть ...
3. про предохранители тоже правильно сказали.... обязательно!
15.03.2013, 16:10
У меня уже пятый год валяются ДХО, дворники с подогревом, от прикуривателя работает регистратор... Как только начинал думать об организации правильной схемы питания - настроение ухудшалось  Основной камень преткновения именно в коммутационных коробках - для предохранителей и реле - и в месте их установки. Да и в салон из моторного отсека не "на раз" можно пройти. Особенно у 3,0. К единственному приличному месту у меня в моторном отсеке рука не пролезает.
