Nissan Navara - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Navara. |
13.03.2013, 18:51
ремонт турбины
Проехал 210 тыс. начал замасливаться патрубок интеркулера, говорят надо ремонтировать компреор, в EXIST.RU продается ремкомплект Ajusa арт. JTC11483, но не кто не знает что там в коробке и можно ли этим пользоватся. Подскажите кто нибудь пользовался ремкомплектами? Где приобретались?
31.03.2013, 21:41
Привет от пасфайндеров.
Иногда проще турбину целиком поменять.
Волей случая мне прислали турбину с навары 2008- Азия.
14411-EB70C
$600
Мне , на пасфайндер 2006, не подошла.
25.12.2014, 17:00
РЕМОНТ ТУРБИН В ПИТЕРЕ ОТ 7-15т.р если срочно +2т
26.12.2014, 07:40
Всем привет. Вчера оставил Навару в сервисе. Первоначальный диагноз. ремонт турбины. Появился гул. Вскрыли патрубки там масло. Обнаружили повышенное давление картечных газов. Будут искать причину (почему в маслянной системе возникает повышенное давление, что и влияет на смазку турбины).
1. надо менять или ремонтировать.
2. возможно не исправны форсунки.
PS. Машину (2010 г.в. 68 тыс кв пробега) брал осенью с рук. Ездил мало около 5 тыс км намотал. Судя по тому что предыдущему хозяину было влом даже лампочку на туманке поменять и человеческие лампы вставить в ближний/дальний свет. возникает чувство что за машиной вообще не следили. Да вот еще заскрипели задние колодки. Ну что пошел в магаз. первый вопрос продавца: какой пробег? - 70 тыс, мне в ответ .. так вам еще 100 тыс ездить на них надо (мол задние барабанные долго ходят). Вообщем пока колодки не менял. буду делать сам чуть позже весной. Из всего этого пришел к выводу, что вероятнее всего дело было так. пробег скрутили на 100 тыс, предыдущую турбину заменили или эту же отремонтировали и стали продавать АВТО. Вот же люди пошли ну не уж то так тяжело во время менять масло, заливать нормальное топливо и т.д. Зачем вообще тогда такие машины покупать. купи себе поддержанную 2104 баксов за 400 и езди пока не умрет.
да что хотел сказать. лучше потратиться и сделать нормальную инструментальную диагностику АВТО. Я по образованию инженер-строитель. Занимаюсь обследованием и проектированием зданий. Просто если что то не так с конструкциями, то можно сколько угодно делать ремонт все равно все осыпется пока не устранить причину.
Последний раз редактировалось Сергей Макаров, 26.12.2014 в 09:33.
30.12.2014, 18:02
НАЧАЛИ ЗА ЗДРАВИЕ КОНЧИЛИ ЗА УПОКОЙ!!! Человек спросил ставил ли кто комплект!!! а вы про колодки задние!!!190тыков не менял задние колодки ни разу! про турбину давайте
Сообщение от vary TT
где? надо геометрию почистить
Nissan Navara 2007, полный фарш , кунг, резина купер и данлоп(зима) автономка EBERSPACHER
Последний раз редактировалось Rashpil1972, 30.12.2014 в 18:02.
31.12.2014, 17:26
Rashpil1972, набираем в поисковике ремонт турбин и звоним. Проверка
геометрии - берем фонарик заглядываем на шток турбины над левым колесом, шток внизу-заводим шток вверху до упора - при наличии вакуума ,
Геометрия душит перенадув и все. Турбина всегда в работе.
Любой преждевременный выход из строя турбокомпрессора имеет причину.
Сначала ищем причину. затем лечим причину . а только потом меняем или
ремонтируем турбину, а то круг замкнется.
01.01.2015, 20:42
У меня походуклапан управлением турбиной накрылся! Начал снимать шланчики. Поломал один носик приклеил на супер момент. Заработала , но когда постоит на холостых не дует глушу на перекрестке завожу еду дальше как на новой. Поменяю напишу изменилось или нет
Rashpil1972, в горячей улитке!!! Может быть закоксована
Последний раз редактировалось Rashpil1972, 01.01.2015 в 20:42.
06.01.2015, 18:36
Поменял клапан управления турбиной. Не помогло. Заводится все ок!!!! Постоишь на светофора не тянет. Заглушил , завел дальше поехал. Чудеса
29.01.2015, 23:01
Rashpil1972, Это не турбина ,это АКПП встает в аварийный режим,ехай на диагностику.
08.02.2015, 15:58
Ни фига не акпп!!!это клапан топливного насоса! Поставил новый ! Адаптировал его !!! Все проблема снята!!! Машинка бегает как новая
> Nissan Navara
