13.03.2013, 09:27
Кто сам устанавливал турбину?
Доброго утра всем! Забрал вчера турбину из ремонта, теперь нужно установить и прокачать. Мастера толком не объяснили способы но сказали: нужно чтобы масло было в турбине раньше выхлопных газов, иначе на сухую разлетится при первом запуске. А как это сделать не сказали. Крутить стартером но чтобы машина не пыталась завестись, стартер крутит масляный насос и масло пойдет в турбину, но как сделать так чтобы дизель не пробовал заводиться?
13.03.2013, 10:01
Топливный шланг снять можно с топливного фильтра, сразу предупреждаю я не уверен что это 100% безопасно для ТНВД и форсов.
А вообще на сколько я представляю масло подаеться толькона кончики иглы (ось) т.е. если перед установкой накапать масла в отверстие куда подключаются масленные трубки то хуже от этого не будет точно, а вот проблему 2-3 сек без масла может решить.
13.03.2013, 10:24
Сказали при возврате турбины из ремонта, что весь воздух вышел из турбины, пркоачивать масло пока сплошным потоком из отходящего шланга не пойдет без пузырьков.
Добавлено через 12 минут
...иначе будет горе и негарантийный случай.  поэтому движок надо как то отключить чтобы даже не пыхкал когда крутить стартером, что делать? кто знает??
Последний раз редактировалось qwerty2007, 13.03.2013 в 10:24.
13.03.2013, 10:34
Разъемы форсунок отключи, делов-то...
13.03.2013, 10:45
Тогда вопрос в тему, а когда масло меняешь оно с турбины не стекает??
13.03.2013, 10:52
Сообщение от 100nx
Подскажите пожалуйста, еще не сталкивался с ними- а где они находятся и как их отключить то?
13.03.2013, 10:57
На ГБЦ сверху, торчат прямо из клапанной крышки
13.03.2013, 11:11
Спасибо, а когда сниму разъемы форсунок то движок даже пыхкать не будет? Или все таки какой то воздух пойдет в выхлопную систему?
13.03.2013, 11:19
Будет пыхать, но обороты крельчатки будут минимальными.
13.03.2013, 11:22
qwerty2007, а вообще "прокачка" масла в турбу бредятина ещё та...
Ну сам посуди - давка масла набирается за 1-2 секунды, турба при запуске во-первых практически не будет крутиться, во-вторых после запуска она уже будет с давлением масла + у неё очень малые обороты на ХХ. Имхо лишних телодвижений после замены вообще не требутся, тебе кто-то "чесанул" - а ты и повёлся... Или ты при запуске в пол газуешь? )))
