revolver01 вне форума revolver01
Откуда: Moscow; Авто: Nissan Almera N15 1996 GA16DE АКПП SEDAN
Старый #1   13.03.2013, 08:58
По умолчанию рулевая колонка
есть проблема, если взять за руль и болтать вверх вниз, то руль будет ходить. если я верно понимаю так быть не должно, на езде не отражается, но наличие люфта неприятно.
рейку мне недавно перебрали, проблема явно не в ней.
подскажите кто разбирал рулевую колонку, что именно там может износиться и как менять?
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2   13.03.2013, 09:13
revolver01, Рычаг-фиксатор положения не пробовал прижать? А то некоторые даж не знают о нем
Старый #3   15.03.2013, 07:33
рычаг прижат. все равно болтается
Djuser111 вне форума Djuser111
Откуда: тулa, Москва; Авто: ALMERA N15 1996 GX GA16DE H/B АКПП, mazda 6 sport wagon 4wd
Старый #4   15.03.2013, 10:02
Раз переберали значит при сборке разборке накосячили.
Старый #5   15.03.2013, 10:16
Djuser111, Дело не в рейке, а перебирали как я понял только ее.
Старый #6   15.03.2013, 11:07
vitalliy, я лишь предпологаю что что то помимо самой рейки разбирали и плохо собрали
Tatir вне форума Tatir
Откуда: Чебоксары; Авто: Nissan Almera N15 1.6 рестайл мкпп
Старый #7   15.03.2013, 12:52
Сообщение от revolver01 Посмотреть сообщение
на больших скоростях этот люфт всё равно скажется, у меня такая же пролема. на 150 калбасить его начинает если дорога не идеальная. ТОка я ещё колёсные диски не проверял может из за них, но люфт тож есть.
Старый #8   15.03.2013, 14:27
Tatir, Речь не о биении, а о люфте.
Старый #9   15.03.2013, 20:47
дело не в рейке. с рейкой они конечно накосячили, подтекает. буду отдавать в ремонт обратно.
биения сейчас на руле при езде нет, с тем что было раньше не сравнить, машина стала ехать вообще как новенькая, я даже перестал бояться ездить на >120 кмч. стыки, ямы, едет как новенькая.
вот только если взять рулевое колесо за верхнюю точку и покачать(не вращать) вверх вниз видно что на 2-3 см приподнимается потом опускается. может быть оно так и должно быть.
на езду вроде бы не влияет, но и забивать как то не хочется.
дело тут в рулевой колонке, а не рейке однозначно.
Старый #10   15.03.2013, 20:53
revolver01, Может приоткручивали крепеж при снятии рейки. Снимай пластик и проверяй, если не хочешь чтоб на ходу руль упал...
