![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
12.03.2013, 09:33
Что то работает не правильно
Всем привет!
Еду в Мск, по дороге появилась такая хрень..
Обороты не поднимаются выше 2 тысяч, со второй скорости на третью не переключается...начинает дымить сизоватым дымом, при переключении скорости в ручную, чувствуется небольшой толчек, но ни чего не изменятся..скорость такая же, обороты и дым такие же (обороты могут чутка подняться)
Глаза выпучил, качусь справа думу думаю...на педаль авто не реагирует, вернее как сильно на педаль не дави скорость не набирается..и тут машинка вроде бы поехала, разогнался с 40 до 58-60 км/ч, даю газу...двигатель раскручивается, а скорость не набирается..и опять начинается все по новой...обороты не поднимаются выше 2 тыс. ;(
Недели две назад загорелась 4wd и началась такая же проблема.. почитав форум, заменили клапан...обнулили все что можно...заработало, все норм) и сегодня опять такая херь...только 4wd на этот раз не горит..
Неделю назад было тоже самое, но прошло через 5 минут..
Человек, диагностирующий авто, сказал что есть ошибка по акпп второй саленоид..но номер ошибки он не записал((
Других ошибок консульт не показал...пока писал пост, стоял на обочине минут 10...все заработало...ни чего не понимаю;(
Куда рыть ребят?
Последний раз редактировалось Мелл, 12.03.2013 в 09:45.
12.03.2013, 10:56
Если бы не:
Сообщение от Мелл
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) разогнался с 40 до 58-60 км/ч, даю газу...двигатель раскручивается, а скорость не набирается..
то либо датчик давления турбины, либо топливный фильтр.
А так на АКПП больше похоже - диагностика покажет
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
12.03.2013, 11:00
Я конечно понимаю что коробка это не дешево, но в 95% случаев ошибки говорят правду. Иначе зачем они нужны. Но проверить датчик турбины и фильтр заменить все же стоит...
12.03.2013, 13:02
Фильтр менял, датчик тоже
Коробка без нареканий работает..смущает сизый дым, в момент, когда машина перестает ехать..но при этом на холостых работает норм..на паркинге обороты раскручивает и дыма сизого нет
Что может значить ошибка по второму саленоиду? Насколько я знаю, саленоиды в этой версии акпп крайне надежны...у меня только предположение, что мандят или плунжера или поужинки в гидроблоке...
Хотя скорость принудительно переключается...
А может в баке гадость какая плавает и периодически мешает проходу саляры?
Машина прошла 300+тыс.км
12.03.2013, 15:16
Что-то получается сборная солянка.
Сообщение от Мелл
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) даю газу...двигатель раскручивается, а скорость не набирается
похоже на проблемы с коробкой
Сообщение от Мелл
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) начинает дымить сизоватым дымом
возможно турбина или ЕГР. А может масло с картерными газами пролетает через маслоотделитель и далее во впуск. А может шланг после турбины лопнул. А может... и т.п.
12.03.2013, 15:24
Сообщение от Михельсон
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А может... и т.п.
...подсос воздуха.
12.03.2013, 16:14
Сообщение от Serg_Kh
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ...подсос воздуха.
было похожее (с чадом и сбросом скорости) пару раз, когда патрубок срывало с турбины из-за плохой зятяжки хомута.
Может в патрубке есть трещины ?
Удачи на дорогах !
12.03.2013, 17:24
ошибка то какая была?! ежели делал диагностику то смысл в ней если даже кода не знаешь...если P1757, P1759 то каробас и то скорее всего плата п...т
12.03.2013, 22:24
Может стоит проверить герметичность впускных патрубков от турбины, скорее всего сняли и не затянули, было тоже самое порвался патрубок интеркулера и отвалился.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
