haer1 вне форума haer1
Старый #1   10.03.2013, 23:37
По умолчанию Правый сигнал поворота на передней фаре
Итак, столкнулся с такой проблемой:
не работает вообще правый поворотник на передней фаре (а сама фара, ближний/дальний свет, все работает). Кроме этого, при включении правого сигнала поворота он начал мигать в 2-3 раза быстрее, чем обычно (чем левый поворотник или аварийка). При этом все указатели (кроме указателя на правой передней фаре) работают.
Отключение правого поворотника на фаре и появление проблемы с ускоренным миганием правого же поворота появилось одновременно.
Последний раз редактировалось haer1, 10.03.2013 в 23:57.
КУБАНЬ-48 вне форума КУБАНЬ-48
Откуда: 23, 93, 123 RUS; Авто: X-Trail-31.2л. LE. CVT. 2010 г. Пробег 73 000
Старый #2   10.03.2013, 23:44
Лампочку сгоревшую слабо поменять?
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #3   10.03.2013, 23:46
Сообщение от КУБАНЬ-48 Посмотреть сообщение
+ мульён.
Закрыто.
Старый #4   10.03.2013, 23:51
не работает вообще правый поворотник на передней фаре (а сама фара, ближний/дальний свет, все работает). Кроме этого, при включении правого сигнала поворота он начал мигать в 2-3 раза быстрее, чем обычно (чем левый поворотник или аварийка). При этом все указатели (кроме указателя на правой передней фаре) рааботают.
Какую к черту лампочку??? С ней все хорошо, недавно менялась. Похоже, какая-то беда с проводкой.
Прежде чем писать ответы на казалось бы очевидные вопросы (судя только по заголовку темы), потрудитесь, пожалуйста, прочесть сообщение темы! Специально выделил жирным то, на что стоит обратить внимание!
Сообщение от vitalliy
+ мульён.
Закрыто.
Ну и прежде чем молнеиносно на автомате закрывать темы, желательно посмотреть, раскрыта ли тема)
Старый #5   10.03.2013, 23:56
Сообщение от haer1 Посмотреть сообщение
На что именно обращать внимание? При перегорании лампы или обрыве проводки реле будет щелкать в два раза чаще. В любом мануале об этом сказано. А поиском слабо было воспользоваться? и написать хотя бы в более менее подходящей теме?
Потом ни разу не сказано о работоспособности самой лампы...
Старый #6   10.03.2013, 23:59
Ну да, про работоспособную лампу мой грешок) Надо было дописать) Ну и мануал, видимо, плохо читал, прошу прощения.
Хорошо, где искать обрыв проводки? Вернее, где он может быть наиболее вероятен?
Старый #7   11.03.2013, 00:01
Хорошо, где искать обрыв проводки, где он может быть наиболее вероятен то есть?
От реле до фары. Но возможен просто плохой контакт в разъеме на фаре.
Старый #8   11.03.2013, 00:03
А может быть такое, что масло попало на контакт и из-за этого что-то замкнуло?
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #9   11.03.2013, 00:06
Да прямо возле фары, массовые клеммы гниют и неконтакт в цоколе. Дальше - возня со жгутами под капотом.
Старый #10   11.03.2013, 00:07
haer1, Масло ток не проводит. Тем более что контакты иногда специально смазывают для антиокисления.
