![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
29.12.2006, 11:59
Перестало работать освещение салона, подсветка ключа, подсветка дверей P12
Перестало работать освещение салона, подсветка ключа, подсветка дверей P12.
Все предохранители целы. Перестало работать неожиданно. Может кто подскажет что посмотреть или куда обратиться чтоб быстро и недорого исправить.
29.12.2006, 18:27
А предохранители точно все проверил? в салоне и под капотом?
icq 252-551-104
10.01.2007, 15:37
Да, с предохранителями все ок. Механически свет включается (кнопкой) но при открытии дверей, хотя датчик видит что они открыты, лампы салона, подсветки дверей, подсветки ключа не включаются. (естественно переключатель на плафонах в нужном положении).
Кстати, при открытии задней двери (у меня универсал) включается подсветка багажника.
Плииз помогите кто знает уж очень не хочется с электрикой в сервис ехать.
10.01.2007, 16:09
А откуда ты знаешь, что датчик (какой кстати) их видит? Чем это выражается если подсветка не горит?
Самое простое, что могу посоветовать, это тщательно почистить кнопку концевиков дверей (справа и слева). Они находятся на средних стойках. Скорее всего пропал "-"
Каждому свое...
10.01.2007, 19:28
Датчики дверей работают, т.к. на панели сразу же появляется идекатор открытых дверей, при открытии любой из них...
Кто-то в сервисе мне сказал, что что-то нужно сделать с блоком "комфорт".
Что это такое? И что с ним можно сделать?
Может через инженерное меню как-то?
У меня есть подозрение, что перед тем, как перстал свет работать активно игрался с менюшками.... но как войти в инжинерку не знал. Может чего сам отключил. Возможно ли такое?
10.01.2007, 21:00
Блок комфорт - это блок, который отвечает, например, за автоматическое до-закрытие стекол при постановке на сигнализацию (правда, штатно в примах такого нет, но могу ошибаться), закрытие люка с кнопки и т.п. В менюшках (и в сервисных тоже) вроде бы ничего такого нет, чем можно вызвать подобную неисправность (там вообще только "информационные" функции).
Даже не знаю, на что можно подумать. Как вариант - пропал контакт, идущий именно на все эти лампочки. Кстати, он сто пудово другой, чем на светодиод (индикатор) в панели приборов. Просто когда я подключал сигнализацию, мне пытались взять плюс (или минус) именно с этого индикатора - не получилось, так как туда подается очень-очень слабый ток, которого не хватило для отрабатывания даже сигналки. Так что это отдельный провод. А раз сами концевики исправны, то нужно искать причину именно в проводе на лампочки подсветки...
10.01.2007, 23:09
Симптомы "сдохшего" блока Smart Entrance Control(транзистор внутри) или провод снаружи. Поменять блок без CONSULTa не получится. К дилеру ехать со всеми ключами. Перед заменой тщательно проверить электрические цепи.
Всё относительно (с)
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
