dimach66 вне форума dimach66
Откуда: Казахстан; Авто: Nissan Pathfinder, 2005, дизель
Старый #21   11.12.2013, 08:28
Подскажите! Перебрали коробку, была вся ржавая, причина вода, а от куда так и никто ничего вразумительного не сказал, но симптомы все остались как перед поломкой (иногда пинает с 1 на 2 при езде внатяг). Говорят, что надо адаптировать - что это реально? И что подразумевает эта процедура? Может педалькой поработать?
Что думаете, что подскажите, господа?
Боюсь уже!
Последний раз редактировалось dimach66, 11.12.2013 в 08:28. Причина: Добавлено сообщение
юрик+ вне форума юрик+
Старый #22   11.12.2013, 20:00
В дилерском сканере процедура сброса адаптаций отсутствует.
Правильно и с новыми комплектующими коробка работает в идеале и сразу, без колдовства
Делали после эмульсии не раз и не два, всё всегда хорошо сразу..
Карамазов вне форума Карамазов
Старый #23   11.12.2013, 22:48
На светофорах иногда бывают толчки легкие, но в 99 процентах случаев - нет. Да и на холодной машине между 1 и 2-ой тоже бывает. Вообще не парюсь по этому поводу. Лезть в коробку - это надо быть готовым идти до конца (до новой коробки).
При переключении на 4-ю задержка ощутимая постоянно, сначала переживал, потом привык. Сделал самодиагностику АКПП - все ОК, вспышки через равные интервалы.
Была мысль поменять масло на стенде - официалы озвучили 23000 руб - мысль ушла.-))))
GOGUS вне форума GOGUS
Старый #24   12.12.2013, 03:07
масло нормальное мне встало в 4.5 тыс 20 литров + работа 1 т.р.
Старый #25   12.12.2013, 09:48
юрик+, спасибо за ответ. Я в принципе так и думал, что это нереально. Сдернули фишку с коробки (вернее ее плохо воткнули и она сама отошла, горе мастера), и вроде бы сейчас толчки не проявляются, наверное это и есть адаптация.
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #26   12.12.2013, 11:05
Сообщение от GOGUS Посмотреть сообщение
+1...
Сообщение от dimach66 Посмотреть сообщение
это называется кривые руки мастеров выдающие лапшу про адаптацию
Последний раз редактировалось Mikhail1981, 12.12.2013 в 11:05. Причина: Добавлено сообщение
vatman вне форума vatman
Откуда: Москва; Авто: Был Pathfinder SE 2.5TD AT 2005 и Pathfinder SE+ 2.5TD AT 2008
Старый #27   23.01.2014, 21:22
Господа, продолжаю наблюдать за толчками АКПП в своем Бегемоте.
Я уже писал, что 2-3 толчка идут на холодную, когда стрелка температуры ДВС на 2 мм выше нижней отметки (это не зависит от времени года), а затем это проходит. Правда, на мой взгляд, все переключения уже прогретой АКПП слишком заметны (это у меня не первое авто с АКПП) - нервные какие-то.
Ошибок АКПП - нет, масло АКПП по уровню и менялось недавно со снятием поддона и гидроблока. До замены масла были те же симптомы.
Раз когда машина с совсем холодным АКПП работает идеально, а ведь непрогретое масло густое, у меня возник вопрос.
Может масло в АКПП найти погуще какое-нибудь, вместо Matic J?
Может еще уровень масла снизить, тем самым давление на горячую будет пониже?
Ведь на холодную давление тоже низкое за счет густоты масла.
Абырвалг вне форума Абырвалг
Откуда: Зеленоград; Авто: R51, 2.5D, 2" FOX IFP, Cooper AT3 32"
Старый #28   23.01.2014, 22:48
vatman, matic J надо слить и залить хотя бы matic S. Пинки и пробуксовки уйдут. А вот упражняться с уровнем настоятельно не рекомендую, может закончиться так, что пинки и пробуксовки за счастье будут.
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #29   23.01.2014, 23:12
Сообщение от vatman Посмотреть сообщение
На эту АКПП настоятельно рекомендуют только Matic J! Те кто их ремонтирует.
XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #30   24.01.2014, 01:59
Трансмиссионная жидкость 999MP-MTS00P NISSAN ATF Matic-S выпускается взамен снятой с производства в США трансмиссионной жидкости Nissan ATF Matic-J.
Масло трансмиссионное NISSAN ATF Matic-S предназначена для использования в 5-ти ступенчатых АКПП автомобилей NISSAN и INFINITI оснащенных электронной системой блокировки и электронной системой E-AT.
Жидкость трансмиссионная NISSAN Matic Fluid S обеспечивает мягкое и плавное переключение передач при различных нагрузках в любых условиях эксплуатации.
Трансмиссионное масло NISSAN ATF Matic-S показывает хорошие антиокислительные свойства, обусловленные содержанием ингибиторов окисления, предупреждают образование лакообразных отложений, предотвращает коррозию агрегата и помогает продлить срок службы автоматической трансмиссии за счет прекрасных противоизносных и антикоррозионных свойств.
NISSAN ATF Matic-S имеет отличные фрикционные свойства, которые предотвращают рывки и гарантируют бесшумную работу трансмиссии
Масло NISSAN Matic Fluid S эффективно препятствует пенообразованию, гарантирует отличную прокачиваемость при отрицательных температурах, а также совместимо со всеми используемыми материалами уплотнений.
Спецификации и допуски: Nissan ATF Matic-J, NISSAN ATF Matic-S
