vatman вне форума vatman
Откуда: Москва; Авто: Был Pathfinder SE 2.5TD AT 2005 и Pathfinder SE+ 2.5TD AT 2008
Старый #1   09.03.2013, 10:01
По умолчанию Сброс адаптаций АКПП
Друзья, подскажите. Скидывание клемы АКБ снимет адаптации АКПП? Хочу попробовать.
Очень сильно напрягают пинки 1-2 на холодную. Причем пинки происходят не на совсем холодном авто, а когда температура охлаждающей жидкости на 1-2 мм понимается от нижней красной риски (т.е. чуть больше 60 градусов). Стрелка уходит выше - пинки уходят.
Жидкость в АКПП свежая, уровень в норме.
В сервисе сразу начинают разводить на бабло.
NikSnp вне форума NikSnp
Старый #2   09.03.2013, 10:54
Сообщение от vatman Посмотреть сообщение
а что они собираются за бабло делать?
С уважением Изображение
Don't Worry Be Happy.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #3   09.03.2013, 10:58
vatman, какбы в холодное время года на непрогретых ДВС и АКПП вообще ездить не рекомендуется...
avtografh вне форума avtografh
Старый #4   09.03.2013, 12:20
А сброс адаптаций педалью газа, сбрасывает настройки АКПП?
Есть ощущение, что это так. Авто туповатое и приходится учить ездить в нужном режиме.
У меня нет притензий к работе автомата, все ровно и плавно и не зависит от прогрева. Единственное, если в спешке быстро включить заднюю, после движения вперед, то происходит удар. Если в обычном режиме, то без проблем. Эио особенность, или...
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #5   09.03.2013, 12:24
avtografh, в спешке наверное нормальное явление, один раз такое было когда пытался быстро переключить, видимо наш автомат этого не любит.
Старый #6   09.03.2013, 13:17
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
Вот и у меня нет ощущения проблемы. Скорее особенности. Происходит именно во время спешки, как будто масло еще не успела перекачать.
SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #7   13.03.2013, 01:50
а какая? родная?
надо было трансмакс Z лить.. оно эту "болезнь" лечит...
AlexGP вне форума AlexGP
Старый #8   13.03.2013, 07:11
Подтверждаю, А еще есть подозрение что ниссановские коробки все этим грешат. Или масло Ниссан льет Г.
J0hNnY вне форума J0hNnY
Старый #9   13.03.2013, 08:03
Конешно Г. А точнее среднего качества, зато дерут как за супер пупер. Зимой масло мерзнет в двигателе, у карифана антифриз замерз в -30. Экономят на всем.
Так что не думайте, что ваши авто в надежных рука у диллера. Их политика е...ть мозги до последнего, чтобы экономить, а проблемы владельца их не интересуют.
Последний раз редактировалось J0hNnY, 13.03.2013 в 08:16.
Волынщик вне форума Волынщик
Старый #10   13.03.2013, 09:50
Такая же беда, вчера записался на сервис по гарантии) А беда в следующем, из дома запускаю автозапуском, минут 15 на холостых поработает, можно сказать прогрелась, чувствуется потом какая то вибрация, то пропадает) в общем, при езде внатяг после этого происходит толчек при переключении с 1 на 2, надоело уже( Как ток заглушу и опять заведу, все, толчки исчезают( и так днем без проблем, но на утро при прогреве напрягает)
