okill вне форума okill
Старый #1   09.03.2013, 09:19
По умолчанию Глючит бесконтактный ключ
Стало проявляться в последнее время, что бесконтактный ключ не поворачивается с первого раза, как будто педаль тормоза не нажата. Что там может глючить? Как в полевых условиях обойти/дожать этот стопор?
На Вольво ХС90 я неделю заводился отверткой, когда заклинило замок зажигания. Внутри замка, видите ли, у них иногда откалывается кусочек силумина, который потом достать только болгаркой можно.
napoletano вне форума napoletano
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder был2,5TD LE VAR-B теперь 3,0D LE
Старый #2   09.03.2013, 10:36
не поворачивается сам замок или не поворачивается замок со вставленным (бесконтактным) ключом с открытым жалом?
если первое(в этом случае ключик на щитке приборов мигает красным), то: 1.проверить батарейку 2.нет ли еще устройств работающих на частоте 433мгц (брелки и пэйджеры сигнализаций, портативные радиостанции)- выключить (вытащить батарейки из них) и попробовать снова
p.s. кстати иногда просто нужно подергать рулем влево вправо - чтобы штатный замок рулевой колонки защелкнулся. После этого замок зажигания обычно поворачивается
Последний раз редактировалось napoletano, 09.03.2013 в 10:43. Причина: дополнение
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #3   09.03.2013, 10:44
okill, попробуй аварийную разблокировку, там в "поворачивалку" можно вставить жало ключа, находящееся в брелоке. Ну и датчик стоп-сигнала может барахлить помимо описанного napoletano
Старый #4   09.03.2013, 12:06
Ключик моргает красным. Вставил жало, ключ повернулся. Благо взял с собой два ключа. Но двери-то открываются с кнопки?
CH4 вне форума CH4
Старый #5   09.03.2013, 13:34
У меня ключ ходит в одной связке с брелоком сигнализации. Так вот: если они соприкасаются, то машина ключ не видит, разведешь их в разные стороны - все нормуль. Может кому пригодится...
Старый #6   09.03.2013, 13:56
Сообщение от okill Посмотреть сообщение
ЦЗ и иммо - это разные системы. В ключе сидит отдельный чип, который позволяет завести авто без брелока, одним только "жалом". Кстати на многих авто с системами типа "кейлесс" или электронными замками зажигания со временем глюкает блок защелки рулевого вала и трабл может сидеть именно там
Старый #7   09.03.2013, 15:44
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
Я правильно понял, что глючащий иммо может препятствовать повороту из OFF в ACC? Просмотрел руководства по зажиганию и электрике - не нашел ничего про бесконтактный замок. Думаю, что проблема в механике, потому что с жалом машина заводится.
Старый #8   09.03.2013, 15:55
okill, проблема может сидеть в электрике - типа тачко брелок не принимает
Старый #9   12.03.2013, 19:13
Спасибо тебе! Из Торжка я уехал. В Москве не так страшно будет разбираться.
J0hNnY вне форума J0hNnY
Старый #10   13.03.2013, 08:12
Я уже писал про эту проблему. При открытой двери и нажатию барашки (можно без педали) нет пиканья. Если так, то проблема в разъеме под рулевой ведущей к соленоиду. Пошевелите его.
