grad вне форума grad
Откуда: Москва; Авто: Nissan Primera P12 & X-Trail T31
Старый #1   27.12.2006, 11:09
По умолчанию Загарелась лампочка.
Сеня утром загарелась лампочка подуш. безопас.
Че могит быть и как излечить этот недуг???
Flint вне форума Flint
Откуда: Москва (Измайлово); Авто: Nissan Almera N16 2003г.
Старый #2   27.12.2006, 11:17
Ваще при пуске двигателя она должна загораться и через несколько секунд гаснуть. А если продолжает гореть, значит сигнализирует о неисправности подушек. Надо к спецам - всё таки безопасность.
XiPi вне форума XiPi
Откуда: Израиль; Авто: НИССАН-АЛМЕРА PERFECT N16E 1.8L automatic 4 A/T-2004
Старый #3   27.12.2006, 11:57
При установке ключа зажигания на "ON" "транспорант "подушка безопасности" горит 7 секунд-время необходимое для опроса систем безопасности и гаснет если ВСЁ "ОК",отклонение от нормы не допукаеться!По ходу есть инормация,что проблематичен узел контактной колодки подушки передних сидений,вызывающий "неисправнось" системы!Любое часное вмешательство в систему требует ПОЛНОГО отключения АКБ(+и-),размыкание калодки при подключенной АКБ,может вызвать срабатывание,и уж по любому запишеться в память ЭБУ.Стирание можно произвести ТОЛЬКО прибором "КОНСАЛЬТ"
Думаю тут как раз стоит довериться сервису.
NISSAN ALMERA PERFECT-1.8-85KW,sedan N16E,automatic 4 A/T, 2004,QG18DE,16 valveיs,ABS,EBD and Brake Assist,4 AIR BAG,WHITE LILY,made in ENGLAND.
Старый #4   27.12.2006, 11:57
Мдя!
Нать записаться на прием к доктору
iverson вне форума iverson
Старый #5   27.12.2006, 23:35
в поиск...обсуждалось много раз... из элементарного задели разьем под сиденьем...
eok вне форума eok
Старый #6   28.12.2006, 10:50
Сообщение от XiPi Посмотреть сообщение
Да ладно, на ПРИМЬЕРЕ можно сбросить самому, а на АЛЬМЕРЕ нет? Что-то с трудом верится.
Для моей машинки процедура такова:
Ключ зажигания в положение ON, ждем 7 секунд, пока не погаснет лампочка SRS, сразу после того как погасла, переводим ключ в положение OFF.
Для входа в диагностический режим SRS - повторяем процедуру 3 раза.
Для сброса ошибок - 4 раза.
Между выключением-включением пауза не больше 3 секунд.
В диагностическом режиме индикатор состояния SRS мигает в режиме выдачи кода ошибки: длинные импульсы - десятки, короткие - единицы. Например, один длинный импульс, два коротких - код 12, ошибка рулевой подушки.
Rus05 вне форума Rus05
Старый #7   28.12.2006, 18:10
На Альмере точно также можно сбросить самому как описал EOK.Сам так сбросил недавно
Старый #8   06.01.2007, 16:52
Хех...Как приятно иметь гарантию, съездил к доктору:
сделали этот датчик + поменяли фары (сказали, что они у меня плохинько светят ) и дали дисконтную карту.
Старый #9   07.01.2007, 00:06
Сообщение от grad Посмотреть сообщение
чего за такой добренький дохтор???
Старый #10   07.01.2007, 14:48
Не знаю, но звать его Дженсером
