26.05.2005, 13:15
датчик холостого хода на н15
подскажите где сабж, как его выкрутить с целью прочистки ?
26.05.2005, 14:01
Re: датчик холостого хода на н15
Сообщение от Pulsar
расскажь чё приключилось.
зы. по существу вопроса не знаю :?
мануал смотрел?
26.05.2005, 14:44
[quote="Необратимость"]
Сообщение от Pulsar
Да с оборотами беда . на нетрали , обороты падают до 0,6 а на драйве до 0,4 , двиг колбасит по страшному..
Вчера заглянул в отсек воздушного фильтра , а там всё в мокрой грязи.... уроды на мойки так двиг помыли ... вроде после этого всё и началось.
26.05.2005, 14:46
свечные колодцы смотрел?
26.05.2005, 14:49
Сообщение от Необратимость
да , после этого свечи менял . было влажненько , но не придал этому значение .
26.05.2005, 14:52
сейчас сухо?
имхо, дхх - не только он один может клинить.
26.05.2005, 14:56
сейчас сухо?
да , счас сухо .
может и не только он , но начать легче с него... вроде ..
кто бы ещё сказал как ))
26.05.2005, 15:00
жди Диагноста.
только опиши проблему поподробнее.
27.05.2005, 00:25
Холостой ход на N15( GA16DE) - регулируемый, встаёшь к правому колесу. заглядываешь под воздушный фильтр
и видишь чёрный пластиковый винт размером с ~ 1рубль, попробуй отпустить его на 0,5-1 оборота. А вообще Х.Х регулируется при помощи CONSULT. Снять регулятор можно или угловыми отвёртками, или отвернув (4 болта под внутренний шестигранник) и, не отсоединяя никаких шлангов, наклонив
корпус дросселя. Регулятор крепится 4 винтами. Аккуратней с прокладками регулятора и корпуса дросселя!!
27.05.2005, 08:37
При таком способе вероятность сделать хуже ~30%, вероятность починки <10%. Не советую. Правильно, это снимать узел дроссельной заслонки, разбирать, промывать и регулировать. Без CONSULT отрегулировать возможно, но муторно. Ввиду большой опасности испортить дорогостоящую деталь и нарушить регулировки, могу рекомендовать только обратиться к специалистам. Желательно к официалам.
