Alec77 вне форума Alec77
Старый #1   03.03.2013, 20:48
По умолчанию Помогите! Пасик не едет с места...
День добрый, всем!
Пожалуйста, подскажите, если сталкивались.
Столкнулся с тем, что при выезде из двора приходится пробираться между припаркованными машинами. Много снега и льда, включаю полный привод, руль крутить приходится от упора до упора, а Пасик не едет. Гудит, на газ реагирует крайне неохотно, как будто его кто-то держит. Нет ни дыма, ни ошибок. Ходовую перебрал, проблем быть не должно. По прямой такой проблемы нет. Со светофора могу "сделать" многих. Разгон нормальный, адекватный. Только беспокоит трогание с места с вывернутыми колесами на полном приводе.
Заранее спасибо.
JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #2   03.03.2013, 20:52
а кто разрешил?
на 4 HI только по скользаку или мягкому грунту
На авто не пробовал? попробуй- это не больно.
Старый #3   03.03.2013, 21:01
Т.е. это нормально? Обычно по Москве езжу на АVTO. 4Hi включаю только во дворе, или при парковке в сугроб. Летом это не делал, а сейчас обратил внимание, напрягает. Поэтому решил проконсульмироваться со знающими людьми. Спасибо.
Старый #4   03.03.2013, 21:05
так можно доиграться и передний "мост" порвать
ценник знаешь?
Сообщение от Alec77 Посмотреть сообщение
напаркуа?
в режиме авто точно так же заедешь...
Последний раз редактировалось JonnyBil, 03.03.2013 в 21:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый #5   03.03.2013, 21:14
После переборки ходовой, догадываюсь.....
Сергей Макаров на форуме Сергей Макаров
Старый #6   03.03.2013, 21:34
Уже много раз обсуждалось на форуме, что это нормально,так и должно быть, центрального дифа то нет. Тут даже были любители езды в 4Н по сухому асфальту с вывернутыми колесами, удивлялись почему редуктор порвался.
GOGUS вне форума GOGUS
Старый #7   03.03.2013, 23:01
А при режиме 4h - привод идет через муфту как и в реэиме авто?
Кстати, как я слышал в авто он так и так стартует до 80 км в час на подключенном переднем мосте. В чем тогда разница между авто и 4h?
Старый #8   04.03.2013, 09:59
Может это поможет http://www.club-nissan.ru/forums/sho...6&postcount=47
Старый #9   04.03.2013, 11:23
Михельсон,
Не понял ничего.... видать непроходимый
А на самом деле - нифига не понятно
Это авто режим? Т.е. Открытие дроселя и буксование задних колес - приводят к передаче большего крутящего момента на переднюю ось?
Примерно понятно
Старый #10   04.03.2013, 11:35
Коллеги!
Все-таки не понял. В режиме AVTO при трогании с места передний привод работает или только задний? И для движения по Москве режим HI не нужен? Т.к. льда на основных дорогах не много, в основном во дворах, а "песок" только на детских площадках, но там мы не ездим. А для чего все-таки нужен режим HI? Спасибо всем.
