02.03.2013, 11:53
подшипник в ступице гудит
возможно ли заменить подшипник в ступице(перед) или необходимо целиком менять ступицу? (кузовWHP11 УНИВЕРСАЛ, ДВИГАТЕЛЬ SR20DE)
02.03.2013, 12:05
02.03.2013, 13:16
ребенок не дает...
02.03.2013, 14:10
Подшипник в передней ступице меняется отдельно,только я столкнулся с небольшой трудностью,это со снятием датчика АВС,я так и не смог его снять,а так либо искать разьём,либо резать и потом паять.Датчик я сломал,новый ещё так и не поставил,хотя лампочка на приборке работает как положено,ну удачи с заменой.
02.03.2013, 14:43
год назад уже менял ступицу, так же датчик абс сломали, вот подумал может проще подшипник поменять...
02.03.2013, 15:57
Проще - ступицу менять, дешевле - подшипник
02.03.2013, 19:28
Сообщение от 100nx
+100
03.03.2013, 10:25
подскажите, вопрос не по теме, есть где инструкция как пыльник на гранате поменять?
03.03.2013, 10:33
