хутки1 вне форума хутки1
Откуда: Минск; Авто: Nissan Pathfinder, 2.5 TDI, 2006г
Старый #1   02.03.2013, 02:31
По умолчанию Не работает ESP !!!
Доброго вечера всем! После покупки пасфайндера понял, что не работает ESP. После нажатия на кнопку - на экране ничего не загорается. Пробовал кидать машину в занос - индикатор ESP даже не моргнул!
Что делать? Какие есть идеи?
Mikael вне форума Mikael
Откуда: Karjala; Авто: PATHFINDER 3.0D LE 2011 ушёл / MB E300 W212 2013/LC200 lux
Старый #2   02.03.2013, 09:53
а как машина себя в заносе ведет? мож лампочка сгорела?
вчерась пытался машину крутануть на свободной от транспорта площадке ГАИ(неприемный день был), нифига не забросила зад , а пошла по дуге
JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #3   02.03.2013, 09:57
эстонский вариант...
когда ничего не работает, выкручивают идикаторную лампочку...
скорее всего и АБСа нет, и подухи стреляны...
будет чудо если обойдешься заменой датчика возле колеса
Старый #4   02.03.2013, 10:49
АБС работает нормально, при включении зажигания делается опрос - горит и АБС и ESP. При подключении компа была ошибка только по датчику угла поворота (после развала-схождения) - ошибку убрали! Мастер видит только 3 причины: шлейф, датчик под педалью тормоза, сама кнопка! Как то так!
Машину гнал из франции, подушки не стреляны! После покупки проехал 40 000 и только теперь появилось время для ESP
Последний раз редактировалось хутки1, 02.03.2013 в 10:49. Причина: Добавлено сообщение
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #5   02.03.2013, 10:54
хутки1, мастера в топку!
1. Горит ошибка не из-за неисправности ДПРК, а из-за того что его после ремонта не обучили нулевому положению - 5 минут делов с диагнозой.
2. Шлейф вообще не может быть "при делах", ибо стоит поверх датчика положения рулевого колеса, т.е. - после него, и влиять даже при обрыве ну никак не может.
3. Датчик положения педали тормоза имеет 2 группы контактов - НО и НЗ, прекрасно проверяется самим блоком при каждом нажатии, и при неисправности на него выписывает свою ошибку - неверный сигнал тры-ды-ды.
4. Кнопка ? Ах, ну да - при ошибке на датчиг первым делом кнопку проверить... Как я мог забыть?!
Меняй сервис.
Старый #6   02.03.2013, 10:57
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
Горит ошибка не из-за неисправности ДПРК, а из-за того что его не обучили нулевому положению - 5 минут делов с диагнозой.
Ошибок сейчас вообще нет!
Старый #7   02.03.2013, 11:00
ЗЫ: перед обучением датчика рекомендую переобучить датчик ускорения\перемещения кузова - а при наличии ESP он стоит 100%. Поедешь обучать - скажи это мастеру, кто норм шарит - сразу поймёт.
А при пробуксовке моргает чё?
Последний раз редактировалось 100nx, 02.03.2013 в 11:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый #8   02.03.2013, 11:03
ничего не моргает
Старый #9   02.03.2013, 11:08
А должно... Обрати вниманиё на гидроблок АБС - не меняный ли... Глянь есть ли следы снятия.
Старый #10   02.03.2013, 11:14
Подскажите, а где он стоит?
Добавлено через 49 секунд
Думаете , есть связь с ним и ESP?
Последний раз редактировалось хутки1, 02.03.2013 в 11:14. Причина: Добавлено сообщение
