02.03.2013, 00:18
форсунки
подскажите можно поменять уплотнительные резинки на клапанной крышке которые сверху форсунак. У меня из под одной форсунки масло давит. Пантфандер 2008 год дизель
02.03.2013, 01:14
а в чем сложность? конечно можно.
02.03.2013, 09:25
эти резинки можно отдельно от крышки заказать? Может кто знает их номер?
Добавлено через 4 минуты
А можно эти резинки герметиком смазать? Чтобы масло не давило.
Последний раз редактировалось cohtr666, 02.03.2013 в 09:25.
12.03.2013, 12:18
Что бы не плодить темы, задам вопрос здесь! Собираюсь прикупить форсы, но в каталожных номерах буковки и циферки разные, это как то влияет: 16600- EB30A EC00A
13.03.2013, 19:29
смотрю, а у меня то тоже с форсунок масло напотело, причем видимо давно, шапки из грязи и масла как грецкие орехи, 1,2,4 форса. может не трогать, пусть себе сопливит. как говорится не мешай машине работать. или может эл. сигнал на форсу этот "грецкий орех" портить начать? спецы подскажите пожалуйста
14.03.2013, 07:33
Сообщение от DIMA115
Есть подозрение, причём обоснованное, что уплотнители форсунок не держат.
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
14.03.2013, 17:31
Сообщение от Kerogaz
подскажите на форуме это уже обсуждалось? не могу найти подобное. и к чему это в конечном приведет, форсунка совсем не держит чтоли, это соляру выдавливает?
14.03.2013, 18:13
Да нет, газы прорываются через уплотнения форсунок, создаётся излишнее давление под клапанной крышкой, движок "сапунит" сальники форсунок потеют, двигатель работает не на полную мощность, дымит чёрным. Есть все симптомы для замены форсунок, но в данном случае, достаточно лишь заменить уплотнители.
14.03.2013, 18:47
Kerogaz, спасибо. да нет движок не дымит, когда в снегу всегда стараюсь прогазоваться потом смотрю что в снег (упираюсь глушаком к снегу) налетело, при обгонах не видал тоже. тьфу тьфу тьфу. начитался тут форума про болячки пата. уже мания все поглядываю, не сломалось ли чаво.
езжу мало, но через раз что-то да сломается, то лампочка. то клима, то ручка............
с сервисом созвонился, говорят от старости уплотнения дубеют, можно забить на это, если не нравится-поменяем. такой ответ, не официальный
а может и сапунит через чур, что-то патрубки на интеркулер внутри в масле, да на концах у хомутов маслице
14.03.2013, 18:52
Мне опытные сервисники подсказали - просто услышали характерный звук и указали на него. Уже заказал всё необходимое, при случае заменю
