21.02.2013, 12:34
не едет
Доброго времени суток! произошел такой случай с моей премьерой, в общем еду, на повороте, скорость была км 10-20, слышу какой то удар(стук) машина встает колом, не едет, двигатель норм заводиться, а вариатор не переключает скорости, мож кто сталкивался с таким... ,
21.02.2013, 13:05
Посмотри вал на шрусах.Походу сломался по стабилизатору.
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
22.02.2013, 00:44
Сообщение от MIKLUHO
Там даже смотреть не надо. Если на спидометре есть данные о скорости, то: ШРУС, полуось, коробка тоже наверно возможно.
22.02.2013, 09:25
Сообщение от ZALTEX
Сообщение от vitalliy
где логика?
22.02.2013, 13:28
я прозвонил сервисы, объяснил ситуацию, мне отвечали что скорее всего ремень в вариаторе и проще вариатор заменить
23.02.2013, 02:52
 где логика?
Тут http://www.club-nissan.ru/forums/sho...13&postcount=3 Отвечал на данный пост , все в нем.
23.02.2013, 15:01
данные о скорости это как, пробег что ли? или, что? машина же не едет...
23.02.2013, 15:08
Перевожу: Если обломался ШРУС или полуось, то на спидометре будут показания скорости и не важно что машина стоит.
Кстати забыл, сорри, это только для авто без ABS, т.к. на них датчик скорости в коробке.
23.02.2013, 15:08
ZALTEX, если скорость показывает а тачко не едет - проблема после ГП, как Виталя и отписал. Если не показывает и не едет - трабл в коробасе, между маховиком и ГП. На Галанте как-то было с такими же симптомами - входной вал отломало.
23.02.2013, 15:23
подскажите где можно качнуть литературу по ремонту, раньше была, данные все с компа слетели, счас найти не могу...
у меня абс есть, только отключено...
немножко не понял , т.е машину завожу, нажимаю на газ, скорость растет а машина стоит, так должно?
Последний раз редактировалось ZALTEX, 23.02.2013 в 15:23.
