Nissan Qashqai - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Qashqai. |
21.02.2013, 10:57
Шум в МКП Qashqai 1.6
При запуске двигателя Qashqai 1.6 МКП. Возникает посторонний шум в коробке передач. Как будто катаются пластмассовые шарики. Когда двигатель прогреется шума отчетливо не слышно. Отчетливый шум слышен после - 10 градусов. И чем холодней на улице тем громче шум. В салоне сказали что это конструктивная особенность двигателя 1.6 с МКП. Кто сталкнулся с подобным подскажите что делать.
21.02.2013, 14:57
Ох уж эти "конструктивные особенности". Все это дефекты коробки. Пишите претензию, получайте письменный отказ и в суд. У меня сын работает начальником отдела гарантии у официалов в GM. Именно так он рекомендует поступать, и такие случаи у них проходят, даже до замены автомобиля. Понятно, что это нервы и время, а по другому никак. У самого подвывает коробка. Замена трансмиссионного масла не помагла. Думаю, либо бракованный подшипник, либо маслянное голодание. При положительных температурах вой почти отсутствует (3-я передача). По уровню - масло в норме, правда, на одном форуме читал, что заливают масла больше положенной нормы держа автомобиль под уклоном. Пишут, что таким способом вой вылечивается. Пока сам еще в раздумье, начинать судебную тяжбу, или влить масла побольше. Гарантия заканчивается в апреле.
28.02.2013, 12:31
Подшипник первичного вала, и подшипники дифференциала - очень нежные в наших коробках, в частности на MR20DE, за 1.6 честно ничего сказать не могу, но думаю детали те же, и болячки одинаковые. Сам столкнулся с этим при замене сцепы, когда забраковали мне подшипник первички (сепаратор отвалился, шарики находились в свободной центрифуге). Решил сразу перебрать коробку, разобрали - выяснилось, что очень шумят и подшипники диффа, хотя состояние вполне рабочее. Крутанули рукой - шум есть, хотя как мне кажется с улицы этого я не слышал. И несмотря на то что масляного голодания МКПП не было, ролики чуть посинели, что говорит о перегреве. Возможно моя агрессивная езда сказалась конечно, но что-то сомневаюсь)
В принципе, если Ваша машина еще на гарантии, то случай конечно гарантийный, и никаких "конструктивных особенностей" тут нет, КПП как КПП.
05.03.2013, 13:11
Вопрос по теме шум в коробке
Уважаемый BurnOut
Благодарю за ответ по теме. Постараюсь нажать на сервис.
> Nissan Qashqai
