20.02.2013, 15:12
что-то сделалось. долго прогревается
подскажите такая проблема. 2.5 2007 г.в. по утрам двигло чуть теплый. стрелка на нижней отметке. на улице -10 -15. вебаста на 30 минут. оттопитель на 1 палке. раньше норма была, и на 3 палке при -15-20 стрелка поднималась. думал термостат, т.к. верхний патрубок радиатора теплый. (это получается выход с блока) поменял термостат, результат тотже. старый термостат прокипятил, начало открытия почти при закипании воды. картонку поставил, вентилятор стоит. на ходу температура в норме. при стоянке на заведенную при -10 остывает за 15-20 минут, ну вобщем как у всех, но вот почему стало плохо прогревать, с вебасты шланги горячие.
20.02.2013, 16:52
ОЖ долить?
20.02.2013, 19:48
Сообщение от vazha
 ОЖ долить?
термостат менялся, уровень корректировался
20.02.2013, 20:57
Сообщение от DIMA115
Уровень где ? в расширителе или радиаторе?
20.02.2013, 23:38
Сообщение от Черный
А разве может быть уровень в радиаторе ниже чем входной патрубок, при заправленном расширительном. хотя думаю и может если в системе пробка и тоненький шланчик с радиатора в расширительный забита. хотя на форуме я встречал что антифриз льют вначале в радиатор до предела, пробку стаят и потом в бачок заливают. не вижу в этом смысла но залил также. на радиаторе крышки я уже давно не встречал на других авто.
работал в сервисе по молодости у официалов, так случай был что вебаста гоняла антифрис против хода помпы движка, оч похоже на мою ситуацию, НО у меня вебаста уже как 6-й год стоит, и все нормально было. а в январе стал замечать что в машине холодно по утру. да температура на нижней отметке. стал отопитель вначале на 2 палку ставить, теперь на 1, одна хрень. не поднимается стрелка и все тут. а 2013 нынче теплый, в декабре -25-35 почти месяц давило, и все в норме было, а теперь -10 и вот тебе. одна мысля что вебаста, но на режим быстро выходит. шланг от нее горячущий.
20.02.2013, 23:40
может у тебя заслонки климата накрываются?
20.02.2013, 23:44
Сообщение от Mixxxa
ну климат это вообще отдельная головоломка. температура двигла низкая, заслонки не причем. уже климу вообще отключаю иногда чтоб вебасте помочь.
20.02.2013, 23:45
насос басты?
20.02.2013, 23:45
тогда вариантов нет- надо вебасту разбирать и смотреть- чего там загадилось (чистить)и чего под замену.
20.02.2013, 23:47
Сообщение от JonnyBil
 насос басты?
насос работает, когда антифриз прокачивал то вначале вебасту запустил, шланги скакали сильно, чт оговорит что насос басты давление дает нехилое
