Заяц-беляк вне форума Заяц-беляк
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Patrol W260 RD28T intercooler turbo 1991 (испанец)
Старый #1   20.02.2013, 08:42
По умолчанию Установка лебедки
Заказал ляктрического лебедя Winch 12000. Подскажите как правильно подключить. Куда (в смысле питания) и какие предохранители/реле?
Замысел такой, пока сделать съемную на площадке, т.е. хочу спереди и сзади вывести розетки - фишки, на лебеде соответственно - вилка.
Jakudza вне форума Jakudza
Старый #2   20.02.2013, 09:12
Заяц-беляк, на прямую к акб я подрубил
Gavrilov-ID вне форума Gavrilov-ID
Откуда: Питер, Север города.; Авто: Nissan patrol W 160, SD33, свап на SD33Т, 5 МКПП, колеса Federal Couragia MT 35x12.5R15. Лебедка 12000
Старый #3   20.02.2013, 11:10
Не забудь прерыватель поставить- а то от воды контакты закиснут и в один прекрасный момент она у тебя не выключиться.
Радон вне форума Радон
Откуда: Южный Урал...Деньги есть-Уфа гуляем,денег нет-в Чишмах сидим...; Авто: NISSAN PATROL W160 SD-33Т;Иранец W161 Р-40
Старый #4   20.02.2013, 11:39
Сообщение от Gavrilov-ID Посмотреть сообщение
И не только,может клемма сгореть и сделать(батарейка)ПАФФФ,помощнее чем китайская питарда
Старый #5   20.02.2013, 11:52
Заяц-беляк, не было время раньше написать. Рекомендуют блок соленоидов перенести повыше, под капот желательно. Вот я думаю, может тебе розетку управления сделать(от блока к лебёдке) а не от питания. и насчет прерывателя тоже дельный совет, она может не только Невыключится, но и самовольно включиться. и будешь на ходу наблюдать фейерверк из кусков лебеды или машины)
NikMont вне форума NikMont
Откуда: Москва-Рязань-Москва-...; Авто: Nissan Патруль 160
Старый #6   20.02.2013, 11:56
Заяц-беляк
вот такое ставь реле-размыкатель
http://www.russia-4x4.ru/index.php?r...product_id=260
приехал у меня как то клиент купивший лебёдку...ночью во время дождя у него лебёдка самопроизвольно включилась.сама себя разорвала хотя я всем рекомендую ставить размыкатель чтобы лебёдка не была запитана ни на стоянке ни в движении
Старый #7   20.02.2013, 12:00
+ не забудь перед установкой разобрать лебедь! иногда жалятся на отсутствие смазки! Я разбирал, там ничего сложного) У меня electric winch 12000lb/ уже дергал из болотца ниссан альмера) ну и сам себя за дерево и на тормазах по асфальту тянул
AlexNika вне форума AlexNika
Откуда: Москва; Авто: Nissan Patrol 260 Истинный испанец.
Старый #8   20.02.2013, 12:15
У меня на предыдущей машине стоял размыкатель T-max. Выехал на помощь другу, в суматохе после вытаскивания забыл выключить размыкатель. На трассе слышу какой-то звук посторонний, остановился вижу лебедка начинает сматывать трос который был на силовом бампере намотан на рогах. Пока сбрасывал клемы, лебедь сложила рога, силовой бампер и клюз загнула. Успел в последний момент что называется. Размыкатель не помог, т.к. оплавился первым. Вывод надо размыкатели на достаточно большой ток, в соответствии с максимальным током лебедки. Из механических очень нравится такой - Выключатель АКБ 500A, Max:2500A, IP65.
После этого случая ставлю Клемма АКБ диаметр 19,5мм, Быстросъемный зажим и реле Грюнера (что по ссылке выше), но в салон вывожу еще светодиод-индикатор, сообщающий что лебедка под напряжением. Светодиод яркий, светит в глаза и забыть, что лебедь включена не получится.
Последний раз редактировалось AlexNika, 20.02.2013 в 12:38.
Старый #9   20.02.2013, 12:36
Jakudza,
+100..а ещё была партия лебёдок наоборот с большим колличеством смазки.шестерёнка не могла зайти в зацепление так как смазки было с избытком..пока разобрались 2 редуктора сменили.ну и родная смазка откровенно говоря говнолин китайский.сразу меняй на хорошую типа такой
http://www.nivashop.ru/vcd-391-1-2671/goodsinfo.html
CИСИМЫЧ вне форума CИСИМЫЧ
Старый #10   20.02.2013, 12:39
Я на плюс на размыкание фишки сварочные поставил и не обламываюсь!!
Выключатель АКБ 500A, Max:2500A, IP65-вот конечно интересный вариант,если его установить в кабине,но это ж вон на скока длиньше проводов надо,что кажеться мне есть не очень хорошо.
Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
