17.02.2013, 23:06
Гул при разгоне.
Подскажите кто сталкивался может. С моста или подвески может ли идти гул при нагрузке двигателя? т.е газуешь и идёт гул, газ отпускаешь-пропадает. Чем выше обороты и сильнее газуешь тем сильнее гул, стоит на секунду отпустить газ-всё тихо. В инете пишут редуктор моста может быть  А вообще что по подвеске может издавать в данной ситуации гул. Вдруг у кого то что то было и лишний раз ко всяким ломастерам ехать не приёдтся.
17.02.2013, 23:10
Tatir, гудеть может все что угодно. На стоячей когда газуешь или на ходу? Мост с редуктором гудеть не должен - его у тебя нет.
Диагностика двигателя его наличие не подтвердила
17.02.2013, 23:14
Сообщение от starchaser
На стоячей нету, только на ходу и обычно когда спокойно ежжю-ничего нет, а когда на резкий обгон иду до 3500 кручу к примеру-он появляется, а более отчётливо слышен именно в горку, как бы когда машине тяжело.
17.02.2013, 23:21
Tatir, у меня тож гудело, прошло после замены гранаты. Как потом оказалось, еще до меня, неправильно выставили рулевые - при повороте влево гранату заламывало, повышенный износ и гул. Я к тому, что причину надо смотреть на месте, машина старая и кто и что с ней делал - хз.
17.02.2013, 23:31
Так и придётся в сервис сьездить. На ходовые качества не влияет на управление тоже, но гул не нравится, раньше его не было. МОжет Мкпп, т.к у меня подшипник первичного вала шатается, но может ли он гул такой создавать именно под нагрукой не понятно......может сцепуха....А гранату как ещё можно проверить?
Кстати он в екзисте как внутренний шрус идёт?
Последний раз редактировалось Tatir, 17.02.2013 в 23:31.
17.02.2013, 23:35
Tatir, гранату, как причину гула, смотреть, наверное, нужно в последнюю очередь. Внешний шрус.
17.02.2013, 23:43
Я вот думаю...раз этот гул так жёстко привязан именно к нажатию на гз, то наверное всё таки коробка....так как подшипник первичного явно сильно изношен у меня...единственное не пойму может ли так он гудеть сильно. Впринципи можно его попробовать поменять в хорошем сервисе, заодно может ещё какие подшипнички. Ладно, будем думать
18.02.2013, 00:33
Tatir, Осталось только в теме про лобовик про гул написать, мол турбулентность и все дела... Я ж в коробочной теме тебе говорил. Гул при давке в педальку под нагрузкой: отсоединился впускной патрубок ( перед фильтром ), выпуск, и.... коробка и прочие подшипники.
18.02.2013, 00:39
Сообщение от vitalliy
 прошу прощения, просто я в растеренности
Только что за впускной патрубок я так и не понял, имеется ввиду шланг который от корпуса воздухана идёт к капоту? у меня его нету, я и снимать его пробовал и одевать, гул не изменился.....
Последний раз редактировалось Tatir, 18.02.2013 в 00:39.
18.02.2013, 00:41
А было у меня, кстати... ))) На MMC Carisma долго искали причину гула выше 100, сбросишь скорость - нету, наберёшь - появляется. Фиг догадаетесь что было причиной - резиновые чехольчики на щётках! По наитию снял щетки - и все, гул пропал.
