14.02.2013, 22:19
Не едет при нажатии на газ.
Форумчане подскажите, через поиск не нашел. В январе, после продолжительного перемещения по городу в пробке. Остановился, все норм, а тачка работала и заглохла. Я завожу. А она не сразу схватила... И стала, по ощущениям задыхаться.. Начал движение, а она не едет. (как будто троит, но только при нажатии на газ, на холостых ровно работает)и ЧЕК загорелся. Стоя на месте раскручивается максимум до 4500 оборотов. В горку не тянет. По ровной поверхности если слегна педаль принажать едет, а если дальше утопить резко осаживается, а двигатель при этом "усерается". Постояла часа три, завелась нормально, поехал- и едет нормально, но ЧЕК горит. Больше на дальние расстояния не ездил, так только по городу по 10 -30 км и проблемы не было. Но чек горит. А спустя дня три ЧЕК пропал.
Вчера опять поехал подальше, км 50 проехал, держу одну скорость и она берет и на ходу опять тормозиться, таже проблема. Заглушил постоял минуты три, опять нормально едет, после опять глючит и ЧЕК загорелся и так далее.(не едет- постоял- поехала)
Внимание вопрос, что это???
И как с этим бороться?
ЭТО Ж Я-> vkontakte.ru/bad_v_man
14.02.2013, 22:31
Расш. поиск по словам "тупит, тянет, едет" и т.д. Искать в заголовках, раздел N-16.
