18.12.2006, 21:39
Помогите, электрика almera N16
При подключении прицепного устройства гдето коротнул провод поворотника на корпус, в результате не работают поворотники, аворийка и подсветка приборной панели. Провнрил предохронители которые располагаются в моторном отсеке все целые. Где еще находятся предохранители?
19.12.2006, 16:21
help
Слева от руля-внизу есть маленький бардачок!!! Вот его надо оттуда выдернуть,поаккуратнее только,он тяжелова-то выходит ,вот и там тоже есть небольшой блок предохранителей! А на обратной стороне этой крышки их описания .....но на английском!!!
Можно все, надо только захотеть
19.12.2006, 23:55
очень благодарю тебя Vitalik, там я и нашел перегоревший предохранитель
31.01.2011, 00:48
Сегодня копались с тестером в машинке. Заметили такую весчь. При работающем двигателе (включены только габариты), на клеммах АКБ ровно 14 вольт, а в гнезде прикуривателя 11.8 вольт максимум (если поиграть оборотами).
Кто знает, что за чудеса такие? Неужели трансформатор где-то есть? И где его искать?
31.01.2011, 01:29
Сообщение от mwebb
Я это себе так представляю, у нас прикуриватель пашет от зажигания, те где-то есть релюха которая своей обмоткой схавала напругу, или взять сервис мануал по электрике и не гадать на кофейной гуще
Возможно стоит сопротивление либо диодный мост чтобы сглаживать скачки напряжения при запуске двигателя, тк устройствам типа сотовых оно не полезно.
31.01.2011, 13:26
Сообщение от zubilo
 Я это себе так представляю, ...
Я нашел в схеме квадратик с загогулиной типа инь-янь с шариками на концах, и нигде не найти что это за устройство такое. Легенды нет.
Пасиб, будем глядеть схему дальше. Как потеплеет.
31.01.2011, 13:56
Сообщение от mwebb
Это предохранитель на 15А расположенный под рулем.
Далее по схеме идет прикуриватель посаженный на массу.
31.01.2011, 14:33
Сообщение от amyudin
Не, предохранитель ниже по схеме. Пред вроде не умеет понижать напряжение.
Отсканирую страничку вечером, выложу.
З.Ы. не буду ничего утверждать пока  Дождемся картинки, из найденных в сети не нашел похожих на те, которые у меня есть в печатном виде.
31.01.2011, 15:04
Сообщение от mwebb
Все проще. Никаких диодных мостов и прочей ерунды в цепи нет. Просто у Вас где-то плохой контакт массы - на этом проводе и падает напруга. Померьте тестером напряжение на плюсовой клемме батарейки относительно минуса, потом корпуса авто, потом относительно мотора. В идеале они должны быть одинаковые. Если на каком-то отличается - там и масса плохая. В Вашем случае даж не знаю - мож масса плохая в обжтии клемы минуса или где-то под приборной панелью плохой контакт.
Можно померить еще сопротивление между мотором, корпусом, минусом батарейки, общим проводом под панелью. В идеале - чем меньше тем лучше, по цифрам - доли ома должно быть (0,1 Ом и даже меньше например).
P.S. Кстати пложой контакт массы не такое уж и редкое явление - окисляется, особенно под капотом. Под панелью, в других местах как правило просто ослабляется затяжка гаек крепления. Пложая масса приводит порой и к плохому заводу авто в морозы.
31.01.2011, 15:15
Сообщение от Alexandr1976
Вот вот, где-то что-то утекает скорее всего, т.к. АКБ помирает быстро. Вот и озадачились поиском. Просто хотели уточнить вот этот момент с прикуривателем.
