Nissan Tiida - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Tiida. |
12.02.2013, 03:43
Горит чек "Неисправность двигателя"
помогите. ошибка 1778.
12.02.2013, 12:30
Вариатор?
15.02.2013, 13:19
да....
Добавлено через 10 минут
машину купили 12.12.12 в каком то смысле везучее число. а проявилось это через месяц. загорелся чек (желтый . двигатель как бы в разрезе). поехала на диагностику. предположения специалиста: от какой-нибудь ерунды до серъезной поомки, сказал заслонку почистить однозначно, остальное - надо ставить машину. тут как раз вовремя заканчивается бензин, еду заправляюсь другим, более качественным, чек гаснет. через 2 недели загорается опять. заправка не помогает. как горел так и горит. решили почистить даслонку сами. почистили. клапан холостого хода не нашили))) поехала обнулять уже к другому мастеру. тот подключил сканер, что-то промямлил вроде как шаговый мотор...... какой обрвы провода или что-то типа того, залез под капот, что-то там подкрутил, установил заводские параметры, сбил обороты и усёёёёё!!!!. чек не горит!! но я то знаю, еще рано радоваться то..... надеюсь это не вариатор..... говорили мне, что и степ на вариаторе мог быть и про бензин говорили. а кстати, заслонка грязновата была, для пробега 50 000......
Последний раз редактировалось annuta06, 15.02.2013 в 13:19.
15.02.2013, 13:31
Это ошибка по степ-мотору в АКПП, обычно или подклинивать начинает, или обмотки подгорают. Лечится заменой.
16.02.2013, 06:10
почему сканер не показывает как ошибку по степ-мотору?????
не один из мастеров, которые делали диагностику не сказали про степ-мотор
Последний раз редактировалось annuta06, 16.02.2013 в 06:10.
16.02.2013, 08:50
Всё он показывает, номера ошибки более чем достаточно для определения направления дальнейших проверок. А сканер скорее всего написал "P1778 STEP MOTOR" - так именно это он и должен был показать, а если "диганост" не в курсе - что такое Степ-мотор на варике, то пусть идет учит матчасть. )) Этот код означает, что передаточное отношение вариатора не соответствует сигналам управления степ-мотором при исправных электроцепях оного. Причин для возникновения этой ошибки и помимо Степ-мотора достаточно (проскальзывание ремня CVT, подгоревшее масло, механический износ компонентов кпп ), так что надо проверять, причем на ходу и с диагностическим прибором
Свежего Тиидовского мана под рукой нету, вот ман по CVT от Versa (североамериканская Тиида) 2011 года, страница CVT-133:
http://www.nicoclub.com/FSM/versa/2011/CVT.pdf
При выявлении механической неисправности CVT не ремонтируется, а подлежит замене.
ЗЫ: нашел, в мане 134 стр - " Replace the transaxle assembly"
Последний раз редактировалось 100nx, 16.02.2013 в 09:16.
16.02.2013, 15:00
спасибо. вот я спросила - это вариатор?. он говорит - нет, заслонка.
Добавлено через 4 минуты
сейчас чек у нас не горит. 1 раз сам погас на 2 недели. может это где то провод тупит, а не сам мотор? и может такое быть что при поломке степа не гореть чек какое то время. те сразу не загораться?
Последний раз редактировалось annuta06, 16.02.2013 в 15:00.
16.02.2013, 15:07
Сообщение от annuta06
Ню-ню... Надо было распечатку попросить.
На обрыв цепей степ-мотора совсем другая обшибка вылазит
А ты думаешь он знал ответ?
Вот и пускай в официальном руководстве по ремонту покажет расшифровку по P1778 - что она значит ))
16.02.2013, 15:11
так. ладно. я истину из под земли достану а диагноста зарою, пусть только еще раз чек загорится..... он мне сам заплатит......
16.02.2013, 15:18
Будешь зарывать - пофотай процесс, чтоб остальным неповадно было...
> Nissan Tiida
