Nissan Qashqai - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Qashqai. |
11.02.2013, 19:42
Замена масла в МКПП
Хочу поменять масло в коробке передач. Машина 10-го года, 2,0 литра, передний привод, 6-ти ступенчатая механика. Заказал прокладки на пробки (сливную и заливную). Перед этим звонил ОД, они сказали, прокладки одинаковые. Визуально их не видел. При заказе через магазин - цену выставили разную. Может кто подскажет каталожные номера этих прокладок (или шайб), и стоит ли вообще их менять при замене масла? По инструкции - менять надо, а может есть другие варианты?
12.02.2013, 12:13
Сливную точно можно не менять.
17.02.2013, 00:22
Кольца одинаковые, вот номер: 11026-4N200
21.02.2013, 12:49
Не совсем ясно, заменили Вам масло в коробке или нет и какие были проблемы при замене?
21.02.2013, 15:06
Масло заменил, проблема осталась - подвывание коробки на 3-ей передаче. В предыдущей теме (для двигателя 1,6) в ответе я немного порассуждал по этому поводу. А вот с прокладками на пробки не все так. На заливную пробку ставится резиновая прокладка, а на сливную - медная. Такие у меня стояли с завода. Сам все видел, так как меняли масло в моем присутствии.
21.02.2013, 20:06
Спасибо за ответ. Дело в том, что я третьего дня сам менял масло в своей МКПП 6ст. у себя в гараже. Слив масла традиционно через сливную горловину снизу, прокладку под пробкой не менял. Заливал масло через боковое отв, под пластиковой пробкой до вытекания(вошло 2 л), прокладку не менял тоже.Затем, сняв шланг сапуна, через пластиковый штуцер долил ещё 0,3л. Резьбовую пробку для заливки на коробке сверху не нашел, зато нашел какую-то хрень под пластиковой вставкой, похожей на "каблучок", но так и не понял сути назначения узла и нигде его не встречал. Подтекания масла не обнаружил. Шума на 3-й передаче нет(пока?).Пройдитесь по форумам NQ там много чего изложено по этому шуму, но не делайте поспешных выводов, сейчас ещё зима. Удачи.
22.02.2013, 14:30
Вот и у меня ровно 2 литра слил и 2 литра залил, хотя куплено было 3 литра масла, как рекомендовали официалы. Через месяц 5-е ТО, тоже постараюсь долить, сняв шланг сапуна. Где-то на форумах про такой способ я уже читал. К сведению, подвывание прослушивается при плавном разгоне. Если раскручиваешь 2-ю и 3-ю передачи до 3,5 - 4,0 тыс оборотов и довольно-таки резво, то вой практически отсутствует.
22.02.2013, 21:41
У Вас через месяц 5-е ТО, а у меня 5 лет эксплуатации авто и пробег 93т. К официалам не обращался ни разу(ни гудком ни колесом), это мой выбор. Масло сменил на 90-й тысяче(как бы по регламенту) слито было 1,8л залил не родное 75W90 и показалось появились симптомы подвывания на разгонах и на 6-й передаче(?). Тогда принял решение долить масла, помогло мало. Сбросил давление в колесах на шипах, картина изменилась значительно и в лучшую сторону.
> Nissan Qashqai
