| Nissan Murano II (выпуск с 2008 года) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Murano выпуск с 2008 года. |
11.02.2013, 19:29
Евросвет в муре
День добрый!
Подскажите, кто знает: Хочется реализовать функцию "евросвет". Т.е. включил свет на "АВТО" и забыл крутить OFF-АВТО-габариты-ближний". Одним словом - езда по правилам. На Патфайндере была такая же ерунда - в режиме "АВТО" вообще ничего не горело днем, но у ОД шустро сделали евросвет.
На Мур ОД смотрит косо: один говорит НЕЛЬЗЯ сделать евросвет, другой говорит можно, но пропадут габариты!
Кто что знает по сему вопросу?
13.02.2013, 08:23
Проблема мурано..
Евросвет , это проблема... на мурано. В салонах его делают программным включением ближнего и заодно и всех габаритов , стоит недорого ... Но судя по тихому голосу менеджера , просто тупо заклеивают изолентой датчик света. И на режиме авто всегда светит.. Но ведь это не евросвет , потому что горит и габариты и подсветка в салоне и меняеца режим экранчика. В евросвете должен гореть тока ближний. Если вас устраивает , что всё горит , то заклейте датчик света черной изолентой и будет Вам щастье... Или отдайте 2 тыс руб и это сделает мастер в салоне..  ) Я готов отдать до 15 тыс руб , чтоб мне сделали норм ходовые огни... Никто не береца..  ((
13.02.2013, 15:28
АндRey,
А что мешает принудительно включить ближний и не выключать ?
13.02.2013, 16:13
jd-spb, Спасибо, однако, не знаю как на японской Муране собранной заботливыми японскими ручками для себя, а на нашей российской Муране этот фокус не проходит - крутишь крутилку на ближний свет, зажигание выключаешь , а ближний горит, горит  . Закрываешь машин, а он горит. Уходишь , а он горит!
13.02.2013, 16:19
АндRey,
Есть мой пост, по этому случаю. Решается заменой по гарантии блоком управления.
Описано в теме "Белый свет в габариты" стр 3
13.02.2013, 16:38
jd-spb, тему прочитал, не понял как после замены реле решилась проблема. Нормальная работа в "АВТО" или стал отключаться ближний после выкл двигателя?
13.02.2013, 16:50
АндRey,
Меняли не реле а блок управления, Евросвета нет. А ближний свет выключается не при выключении зажигания, а при открытии двери водителя.
13.02.2013, 16:52
jd-spb, О как! Спасибо, будем работать в этом направлении!
13.02.2013, 17:21
АндRey,
Удачи
14.02.2013, 03:10
грустный итог:(
Вы правы совершенно.. включил принудительно ближний , горят у тебе габариты. ну и пусть ... и ездишь, именно такой вариант на данный момент у меня и реализован.  Что касаеца автовыключения ближнего после выхода из автомобиля он выключаеца с небольшой задержкой. По крайней мере на моей мурке ленинградской сборки так ... Всё остальное отклонение от норм, не правда ли? Однако хочеца нормальные ходовые огни , которые даже на кореанмашин реализованы. Что то с муркой наши джапские друзья недокосячили..
> Nissan Murano
