10.02.2013, 22:56
датчик ABS
чем заменить датчик абс, слышал что подходит от чего то другого
11.02.2013, 00:56
Можно попробовать датчик колена от ГАЗ,но лучше взять на разборке по образцу
11.02.2013, 15:18
он у тебя обломан или провод перебит
11.02.2013, 19:14
сам не проверял, но пишут что от таза инжекторного,8ми клапанного, датчик колена подходит еще лучше чем от Газа.
11.02.2013, 22:59
я позавчера поставил датчик от ВАЗа 8-ми клапанного. все работает. с креплением не мудрил, он достаточно плотно садится, но на всякий случай обмотал в один виток изолентой. сам датчик где-то на 5 мм длиннее родного. зазор между кольцом АБС и датчиком выставлял на глаз, сначала упер его в кольцо, а потом немного оттянул, получилось около 1 мм. сопротивление датчика около 600 Ом, при установке около 550 Ом, почти в 3 раза меньше родного, но все работает. Специально выезжал на лед, чтобы проверить, лампа больше не горит.
с датчиком еще фишку надо купить, но мне не привезли, поэтому припоял на прямую и залил эпоксидной смолой
11.02.2013, 23:07
kolya621, на тормозах не стоит экономить, дело конечно твое..
Диагностика двигателя его наличие не подтвердила
12.02.2013, 00:48
а на тормозах никто не экономит. какая разница, с каким датчиком будет ИСПРАВНО работать ABS? некоторые принципиально отключают ABS для уменьшения тормозного пути, правда в ущерб управляемости, но тут уж каждому свое. ABS - это дополнение к тормозам, а не тормоза.
20.02.2013, 21:17
pavlonas, не он просто отсутствует.
kolya621, а фишку тоже от ваза или как?
Последний раз редактировалось Алексей е710кн33, 20.02.2013 в 21:17.
22.02.2013, 10:47
Сообщение от Алексей е710кн33
Можно просто скрутить без фишки и в термоусадку
