![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
10.02.2013, 18:13
Может ли стучать подшипник задней ступицы?
При медленной езде по неровностям идёт стук от заднего правого колеса, когда разгоняешься по дороге где меньше кочек стук пропадает. Думал подвеска. Проверил все резинки, нормально. Амортизаторы тоже вроде в порядке. Люфта в ступице нет. Снял с обоих сторон колёса и барабаны, покрутил ступицы. Правая идёт то легче то тяжелее. Левая в порядке. Пробег 140000 и видно что стоят ещё с завода. Ничего не пойму, помогайте!!! ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
10.02.2013, 19:04
Alex-tbn, а как люфт ступицы проверял? Нужно вывесить и покачать колесо, если колесо снято, люфт можно и не заметить.
Сообщение от starchaser
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Пробег 140000
Ну конечно ![Biggrin](images/smilies/classic/biggrin.gif)
Диагностика двигателя его наличие не подтвердила
10.02.2013, 19:58
Уменя стучала верхняя задняя опора амортизатора...
Два раза снимали смотрели-порывов небыло. Достала настолько, что решился поменять-звук ушёл. Но првда на малой скорости и плохой дороге стук напоминал стрекот пулемёта.
Последний раз редактировалось Yrik, 10.02.2013 в 19:58.
10.02.2013, 20:21
Колесо качал, люфта нет. Качаю сзади машину вдоль задней оси есть странный стук в районе ступицы. А опоры я менял год назад(одна из них сгнила). и в этот раз снял проверил, там всё нормально
10.02.2013, 20:26
Alex-tbn, проверь поперечину балки
10.02.2013, 20:26
Не суппорта стучат?
10.02.2013, 20:28
Yrik, у тяж барабаны вроде?
10.02.2013, 20:29
Не...
10.02.2013, 20:30
перепутал вас чуваки..
10.02.2013, 20:32
Да, ещё было вспомнил Стучал передний сайлентблок продольной тяги. У моего авто это болячка.
Не знаю есть у Вас такое..
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
