09.02.2013, 19:52
нужен совет
Всем привет!
Сегодня менял верхний сальник рулевой рейки,для удобства снял воздухан, после оканчания работ прокачал ГУР на заведенном двигателе без датчик расхода воздуха , загорелся чек , снятие клеймы акума не дал результата чек по прежнему горит , подскажите как сбросить ошибку ?
так же накосячил с установкой шестерни распределителя ГУР (руль встал косо),как вывести на правильное положение руля?
09.02.2013, 21:11
Сообщение от Volkov_A
http://www.primera-club.ru/info/article/15432/
Вообще - рулевыми наконечниками, но если есть датчик положения руля...
10.02.2013, 15:20
В данном случае наконечниками нельзя, углы поворотов будут разными. Наконечниками только минимальная подводка и сходимость.
11.02.2013, 15:29
Откручивай карданчик на гидроприводе и переставляй как было , не с первого , так со второго раза получится
11.02.2013, 20:04
Сообщение от pavlonas
я то же про это думал , приехать на сход развал вывесить калеса и перекинуть карданчик. Тогда получается что положение вала распределителя не влияет на работу ГУРа?
11.02.2013, 21:14
14.02.2013, 19:36
спасибо всем за помощь, ошибку сбросил, ровно руль поставлю в выходные когда буду менять крестовины
