| Nissan Maxima - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Maxima. |
08.02.2013, 09:15
диагностика Код ошибки 1205
код ошибки 1205 по лампочки чека считавал 12 длинных 5 коротких вспышек помогите что делать и где он находится.Неисправность в цепи электромагнитного клапана давления в тракте.
10.02.2013, 16:30
Спасибо за информацию .
Я примерно так и подумал .
Вчера разъеденил 2 разъема которые идут на коробку,прочистил спец жидкостью ,для чистки разъемов .Да было там немного гавна .В общем будим посмотреть.
Вот ещё не плохая инфа
http://yo-sergey.narod.ru/akpp_remont.html
Добавлено через 19 часов 37 минут
Сообщение от Alex430b
И еще сегодня утром проверил уровень масло ,как и положено прогрел.
Вытащил щуп а там ничего нет.У меня было немного грамм 150 добавил .
мало только на мм 5 появилось .Может ли из недостаточного масло после 2-3 км езды как бы немного за зад машины тянет ? И на светофорах когда стоишь на передачи начинает двигатель поддергивать ,а в нейтрали ровно работает Ощущения топлива не хватает .
А на холодную все хорошо диагностика акпп ни чего не показала
1 длинный 10 коротких ошибок нет.
Последний раз редактировалось Alex430b, 10.02.2013 в 16:30.
10.02.2013, 22:08
Нет, из-за масла навряд ли... Вот если беднит или пропуски зажигания - то симптомы вроде подходят.
11.02.2013, 14:39
100nx,
масло долил до уровня ,а вот немного проехал 5-6 км и начинает как бы смесь бедная. разгоняется немного туповато. и слегка поддергивает Ошибок не выдает сейчас ни каких.
из за чего может беднить смесь? Попробую сегодня насос поменять ,у меня есть в запасе новый .Фильтр менял пол года назад .Сетка приемная чистая.
Добавлено через 7 часов 8 минут
поменял я сегодня топливный насос. стоял АТS.Поставил BOSH.
Работает насос тише._ выехал то же самое, при разгоне немного придерживает.
Выкрутил свечи а они как будто и не стояли.Изолятор белый нагара нет .
Последний раз редактировалось Alex430b, 11.02.2013 в 14:39.
11.02.2013, 15:14
Проверяй на подсос воздуха, МАФ, EGR и сигналы ЛЗ. Если каты подзабиты - кислородники будут показывать типа богатую смесь, соответственно коэффициенты топливных коррекций уходят в минус - и начинает беднить.
11.02.2013, 18:54
Пробовал я сегодня на заведёный двигатель в режиме P на ручнике когда вот эта байда начинается т.е ... поездил, прогрел как только начала выделываться. проливать очистителем карбюратора результата на подсос не было .По поводу ЛЗ в прошлу зиму менял все.Тогда у меня наоборот богатая была смесь,глушак черноватый был ,да и расход до 22 по городу был.А вот в прошлом месяце показал ошибку 33 Левый ряд ЛЗ,,, поменял все стало нормально.
А по предохранителям ни где там хитрого нет такого ? навернулся и что то не так потом работает.А из за забитого катализатора может быть? беднить смесь
11.02.2013, 22:55
Я же объясним что может. Съезди-ка ты на прибор...
11.02.2013, 23:07
100nx, Понятно спасибо
27.02.2013, 07:32
100nx, Спасибо за помощь
Нашел причину дергание на ХХ.
Вычитал в инете и решил попробовать,изолировал концевики катушек зажигания фумкой.И всё прекратилось .Сейчас работает идеально .
> Nissan Maxima
