Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Tiida
Nissan Tiida - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Tiida.
Vol_And вне форума Vol_And
Старый #1   04.02.2013, 22:15
Печаль Помогите!Nissan Tiida^ Не дует климат контроль.
Добрый день!
У меня Nissan Tiida седан 2010 г. Климат контроль
Такая ситуация:
Вчера вовремя поездки заметил что перестал дуть воздух из печки(был включен обогрев лобового стекла), но через минуту все включилось. Сегодня утром завел, не дует. Климат показывает, а воздух не идёт ни в одном режиме( менял и направления и скорость). Что это может быть? Попробовал найти в интернете где-то пишут "Блок управления кондиционером", где-то моторчик отопителя, где-то вентилятор печки.
Помогите понять что же это все таки. И где расположено.
Ну а если еще кто фото скинет буду по гроб жизни обязан.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #2   04.02.2013, 22:56
Либо моторчик печки "наелся", либо скорее всего блок сопротивлений вентилятора сдох, там обычно контакт отваливается. Стоит блок очень даже неудачно - на корпусе печки слева ( со стороны водителя), аккурат за кронштейном крепления торпедо, прикручен двумя саморезами, в него воткнут обычно белый разъём. Открутить можно - но гиммор ещё тот... Причем один саморез откручивать приходится крестовой битой и пассатижами - иначе не подлезть. При установке рекомендую подобрать саморезы с головкой под ключ - накидным ключиком удобнее крутить в ограниченном пространстве, чем битами под крест. Из пластика снимать ничего не надо.
Регулятор под обычную печку:
И под климат:
В моторчике обычно изнашиваются щетки. Включаешь зажигание, обороты ставишь на полную - и справа, под бардачком находишь мотор и по нему не очень сильно ударяешь пару раз - если дело в щетках он закрутиться. Ну и лампой проверить питалово на его выводах.
Выглядит он так:
Последний раз редактировалось 100nx, 04.02.2013 в 23:30.
Старый #3   04.02.2013, 23:28
100nx,
100nx, Спасибо, завтра посмотрю.
Старый #4   08.02.2013, 01:43
100nx, Проверил проводку, оказалось контакт отошел. Но и блок управления кондиционером барахлит. Решил поменять, все отлично работает теперь. Спасибо за подсказку.
pawlucho вне форума pawlucho
Старый #5   17.08.2013, 17:03
У меня праворукая Nissan Tiida 2008 года с климат-контролем. После покупки периодически раз в 2 месяца переставал работать вентилятор печки, как только собирались в автосервис он начинал работать. Но вот последние 4 дня он не работал и на выходных поехал в автосервис. Прочитав форумы, думал что все дело в блоке управления (который находится под бардачком), снял бардачок и отдал мастеру. Оказалось, что была не качественная пропайка контакта, автоэлектрик на всякий случай перепоял все контакты и вентилятор заработал.
