03.02.2013, 21:29
Tomahawk TW-9020
Всем привет. Имеется авто Nissan Primera WHP11 SR20DE CVT 2 л. На авто установлена сигнализация Tomahawk TW-9020. Проблема в том что при автозапуске стартер крутит три раза и не заводит ДВС. Я сразу после этого пробую с ключа и запуск моментально. Так же пробую изначально с ключа и опять запуск ДВС сразу. Даже при холодах с ключа все отлично а с сигналки не заводится! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема! Снял бензонасос и почистил его фильтр, он был очень грязный эффекта ноль. Поменял топливный фильтр и результата ноль! Причем при автозапуске ДВС изначально вообще не схватывает! А если с ключа начать то все прекрасно!
Вместо лиц - аватары, вместо настроения - статусы, а жизнь - сплошное приложение...
03.02.2013, 23:30
SKYNET_AD, Чип из ключа к замку приклеил? Нет?, тогда приложи ключ к замку и попробуй)))
04.02.2013, 08:02
Сообщение от vitalliy
Машина была после аварии. Там проводка на замке зажигания не много переделана. Т.е. ни какого иммобилайзера ни каких чипов нет. Ключ обычный. Она получается заводится то нормально просто не с первого раза или даже сказать подхода. Если на десять секунд заведешь с ключа и заглушишь то заводится с автозапуска нормально.
04.02.2013, 09:23
SKYNET_AD, Может от этого и стоит плясать?
04.02.2013, 15:07
SKYNET_AD, проверь - мозг видит сигнал стартера или нет, с замка зажигания идёт отдельный тонкий провод прямо в мозг. Если сигнала не увидит - будет "шляпа" с запуском
