| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
				03.02.2013, 13:22
не заводится.помогите
		доброго времени суток.есть ниссан санни мотор ga15de.вообщем ехал я и он заглох.и больше не заводится.только стреляет во впуск то в вершитель.метки на цепях проверял раза 3.недавно менял верхнюю цепь и натяжитель.еще менял форсунки сказали перелевают.делал самодиагностику ошибок нет.помогите кто может.вот еще искра есть бензин то же поступает свечи мокрые.
				03.02.2013, 14:09
		 Искра всегда есть? В трамблер залезь посмотри - всё ли там нормально. Может быть влага в трамлере, сбегает искра или открученный задающий диск. Ещё если давление бензы будет слишком маленькое или большое - будет заливать свечи, отключи шланг обратки и включи насос - с рампы должно в обратку сливаться топливо, если нет - либо давления мало, либо регулятор вклинил. Заводить наглухо залитый мотор бесполезняк - компрессия теряется, нужно в каждый цилиндр добавлять по 10-20 г. моторного масла, отрубать фишки трамблера и крутить несколько раз с полностью открытым дросселем.
				03.02.2013, 21:58
		 искра всегда есть.тумблер сухой и чистый все затянуто.отключив тумблер и выкрутив свечи крутил мотор и все подключил и закрутил побывал завести и ничего.то вообще ничего то стреляет то во в пуск то в выпуск.
Добавлено через 7 часов 7 минут
может я зажигание не правильно выставлял.делал так метка на кален валу предпоследняя по ходу вращения.распред вал вырез в нем под привод трамблера стоит горизонтально параллельно разьему головки блока.помогите плиз!уже нет сил.
				Последний раз редактировалось didenko, 03.02.2013 в 21:58.
				04.02.2013, 00:06
			Сообщение от didenko
 После проблемы не проверял?
				04.02.2013, 01:33
		 проверял после проблемы.сегодня даже верхнюю цепь снял и заново по меткам поставил думал ошибся.но все так же.нижняя цепь не могла перескочить? если перескочила то могло клапана погнуть?
				04.02.2013, 02:50
 Перескочить не могла. А как ты снимал верхнюю? И как метки видел на промежуточной звезде? Ведь именно там и мог ошибиться.
Или всю переднюю крышку снимал? Короче, давай подробности.
Проверить ГРМ можно по углам валов и ВМТ 1-го цилиндра.
				04.02.2013, 09:31
		 снимал так открутил звезды на валах и промежуточную звезду и натяжитеть верхнй снял звезды с валов отверткой приподнял промежуточную звезду и снял цепь с трудно было потом новую цепь туда еле пихнул потом совместил метку на цепи и промежуточной звезде и цепи потом и на звездах на валах совместил метки при этом стояла вмт и метка на промежуточной звезде была как в книжке.вот.
				04.02.2013, 09:55
		 на промежуточной 2 метки - обе совместил?
				04.02.2013, 12:48
		 нет одну только для верхней цепи которая.после замены цепи то он завелся нормально я 2 недели касался а потом жену отвез на работу и сам на работу поехал в он возьми и заглохни.я думаю если ошибся то сразу бы не завелся или плохо работал.
Добавлено через 42 минуты
а зажигание по предпоследней метки выставляется?
а как по углам валов проверить грм?
Добавлено через 2 часа 0 минут
ну что мыслей больше нет?
				Последний раз редактировалось didenko, 04.02.2013 в 12:48.
				04.02.2013, 13:19
