31.01.2013, 17:18
переполюсовка, или как я ушатал "альмеру"
Здравствуйте всем! Ну в общем то, что сделал я до этого ещё надо додуматься. Так что сильно не смейтесь, самому до себя. На альмере 1.4,N15,1997г.в. села АКБ, долго не заводил и морозы. Зарядки под рукой не оказалось, решил завести от другой АКБ, такой же, но с обратным расположением полюсных выводов! Помнил об этом всё время, а когда стал подключать, отвлекся на что-то и забыл про все на фиг.Стал заводить и в этот момент понял что сделал(тогда я много чего сам себе сказал). Кстати, потом пробовал подключить как надо, ничего не получилось, провода не достали, вот так блин. Аккум. родной
зарядил, поставил- панель приборов умерла.Поменял предохранитель бортовой сети №G 75А, заодно пересмотрел все какие только можно(300 лет никто их не трогал).Панель приборов ожила, все работает, бензонасос качает, а стартер молчит. Кинул на стартер + на прямую, ЗАВЕЛАСЬ. Отлегло — мозги живые. Работает нормально, даже лучше чем было, наверное, но от ключа так и не заводится, Мысль о том, чтобы вывести кнопку в салон уже есть. Какие есть ещё мысли. Заранее спасибо!
31.01.2013, 17:24
серж33, Мысли простые. Топай в ветку по пятнашкам для начала. Пользуйся поиском, вроде было что-то подобное.
31.01.2013, 20:28
vitalliy, если напрямую проводами стартер крутит, значит смотреть реле стартера и его предохранитель, все это добро сидит под капотом, реле вроде с левой стороны (если стоять против движения).
Если реле фунциклирует (потыкать +12в на управляющий контакт, оно должно замыкать), значит отзвонить провод от замка до этой релюхи (на длинном проводе тыкать в замок и в релюху). Управляющих блоков насколько мне помнится нет, т.е. Прямая передача с замка потенциала на реле.
01.02.2013, 00:33
Если была сигналка по разрыву стартера, могла и сдохнуть (как один из вариантов)... а так, проверять все по порядку тестером.
______________________________________________
1. Nissan Almera N16 2.0 МКПП 190л.с. рестайлинг, Luxury
2. Nissan Almera N16 1.5 МКПП 98л.с. рестайлинг, Comfort
01.02.2013, 00:46
Обычно в сигах защита от переполюсовки стоит - диод или стабилитрон на питающей шине. Но проверить не мешает.
02.02.2013, 21:50
кстати если стабилитрон стоит в сигналке, то могло ее и каратнуть (т.к. стабилитрон это диод подключенный в обратную сторону и работающий в режиме пробоя) попробуй вытащить сигналку и закаратить провод который разрывает цепь стартера.
03.02.2013, 09:37
Сообщение от badboy2108
Стабилитрон при переполюсовке пробивает и он садит + на массу, и из-за этого вышибает предохранитель сиги.
03.02.2013, 13:42
согласен. все зависит от место нахождения предохранителя. чаще все г они стоят рядом с блоком сигналки. самое главное его найти. предлагаю начать поиски в таких местах как: снимаете бордачек и смотрите сверху, в щечках ( накладка пластиковая в ногах сбоку), и менее всего вероятней за магнитолой где нить. ну и под капотом поискать не мешало бы.
07.02.2013, 13:12
спасибо парни за участие. в общем то с замка зажигания сигнал уходит,но до стартера не доходит. от замка зажигания на стартер уходит черно-белый провод. такой же провод я нашел на каком то блоке.походу это smart entrance control.
Добавлено через 6 минут
многие говорят о реле на стартер,но где оно точно находится не понятно
Последний раз редактировалось серж33, 07.02.2013 в 13:12.
07.02.2013, 19:25
Качай мануал, там в разделе EL, почти в самом конце - расположение всех реле, блоков, разъемов, жгутов...
