29.01.2013, 21:55
вентиляторы охлаждения
такая проблема....вчера открыл капот на заведеном двигателе..оба карлсона крутятся как сумашедшие..стрелка на приборке посередине...так должно быть? машина недавно..подскажите..дрыгатель 1.6
30.01.2013, 09:57
Все нормально, так и должно быть. Стрелка на середине это рабочая температура на полностью прогретом моторе
Диагностика и ремонт двигателей автобусов "БОГДАН" и грузовиков ISUZU.
30.01.2013, 10:38
Мож чё и путаю, но 2 вентилятора (один основной, другой дополнительный) работают либо в аварийном режиме, либо с включенным кондиционером. По идее в штатном режиме работает один.
ПС: могу ошибаться, ибо у меня был 2,0 бенз
Реалист- это тот, кому пох, полон ли стакан наполовину или же наполовину пуст. Ему важно, что в стакане!
Последний раз редактировалось asbelousov, 30.01.2013 в 14:01.
30.01.2013, 13:15
смотри на холодную, с включенным кондеем. Должен по идее работать один, который на кондей. Если обо, то может датчик температуры глючит
30.01.2013, 15:20
кондей не заправлен...неужели так и должны крутится оба..насколько я понимаю они должны останавливатся когда собьют температуру.?если сейчас зимой крутятся.. то летом что будет? и где стоит датчик температуры?
30.01.2013, 19:08
goga33, Ну и при обдуве лобовика будут крутиться т.к. работает испаритель... да даже если не работает.
30.01.2013, 19:18
то есть они не должны останавливатся пока работает двигатель ?не зависимо от температуры..хоть на лобовик хоть куда ..все равно крутятся....
30.01.2013, 19:58
Лобовик,температура, обрыв - будут крутиться.
30.01.2013, 22:01
всмысле обрыв? чего? куда лезть
ничнго не понимаю...должно так быть ..?или неисправность?неисправность чего
Последний раз редактировалось goga33, 30.01.2013 в 22:01.
31.01.2013, 09:00
Я точно не скажу, у меня кондея нету, но в некоторых машинах с кондеем есть кнопка "Econ" если ее нажать, то при выключенном кондее перестает крутить вентилятор испарителя. Попробуй.
