| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
				28.01.2013, 20:32
Гдохнет через несколько секунд... Подскажите!
		Здравствуйте! Nissan n14 GA14DE (инжектор).
Началось с того, что стал заводиться с не с первого раза. Потом вообще, отказывался на горячей машине заводиться. После - вообще перестал заводиться. После прочистки форсунок и замене бензонасоса стал заводиться на несколько секунд (видимо, пока есть топливо, которое накачивает насос до старта) и  глохнет через несколько секунд работы. прочистил форсунки, поменяд бензонасос, свечи, топливный и воздушный фильтра.
Подскажите что может быть и как действовать дальше.
Заранее благодарен!
				28.01.2013, 21:50
		 Реле насоса отрабатывает при запуске, вместе со стартером?
				28.01.2013, 21:54
		 100nx, вот чесно, не знаю что это такое и как оно должно отрабатывать. При включении слышно как насос работает несколько секунд, а потом внутри приборной панели что-то клацает (еле слышно) и насос перестаёт работать. Оно?
				29.01.2013, 01:07
			Сообщение от Shes
 Оно?
 Оно. Оно еще и при запуске должно сразу включиться.
Давление бы в рампе померить не помешало. Может и редукционник хандрить, хоть это и редкость.
				29.01.2013, 01:09
		 Оно. Чёт сильно на сигналку смахивает... Проверь питалово на насос при запуске. Если нету - пробуй подольше крутить (должен подрубить насос), мозг врубает насос не по сигналу ДПКВ с трамлера, а по сигналу стартера с замка зажигания, если он этого сигнала не увидит - будешь долго заводить...
				29.01.2013, 08:17
			Сообщение от 100nx
 Да пробовал - не подрубает.
Ещё - на свечах появился сильный нагар и 2я и 4я мокрые, а 1я и 3я сухие.
				29.01.2013, 09:32
			Сообщение от Shes
 Скорее всего форсунки от чистки скончались, пробуй их менять местами.
				29.01.2013, 12:35
			Сообщение от 100nx
 Да вот тоже стал задумываться над этим. Попробую, завтра отпишусь.
				01.03.2013, 01:00
		 Решение найдено - регулятор давления топлива. Теперь ломаю голову, где его взять (((
				01.03.2013, 01:06
		Shes, сходи в  БАРАХОЛКУ, там несколько N15 разбираются, регулятор подойдёт с любого GAxxDE.
