CROCUS75 вне форума CROCUS75
Старый #1   28.01.2013, 14:05
По умолчанию дизель глохнет
А не подскажет-ли кто нибудь отчего глохнет двигатель на дизельном Пате?
Пару дней назад при неспешном движении, АКПП несколько раз переключилась примерно как на ручке переключится с 4 на 2 передачу. Насторожился!!! Далее, при повороте налево остановился пропуская встречку и ох.....л, бегемот ЗАГЛОХ! Честно говоря я не думал, что дизель вообще может сам глохнуть. Короче завелся, доехал до стоянки, поставил машинку.
Вчера немного поездил, никаких симптомов. А вот сегодня проехав 0,5 км. заглох аж 4 раза.!!!
На приборке на заглохшем горят 4WD и чек. Завожусь - все гаснет.
Что-то подсказывает, что проблемы идут со стороны АКПП, но что именно ?
Прошу помощи.
Добавлено через 9 минут
Кстати, может 4WD и чек горят просто оттого что двигатель не работает, ведь при заводке они тоже горят и гаснут когда мотор заводится ?? возможно, что тут и нет никакой связи.
Последний раз редактировалось CROCUS75, 28.01.2013 в 14:05. Причина: Добавлено сообщение
Андрей Тим вне форума Андрей Тим
Откуда: Электросталь; Авто: *656*150 Patfhinder 2,5 LE 11.2007
Старый #2   28.01.2013, 15:05
Сообщение от CROCUS75 Посмотреть сообщение
так так и должно быть и посмотри как топливо поступает скорее всего проблема именно тут
Сергей Макаров на форуме Сергей Макаров
Старый #3   28.01.2013, 15:29
С фильтром может быть проблема.
Старый #4   28.01.2013, 16:17
Да фильтр топливный менял 5000 км. назад, вроде не он.
И вот что еще, когда глушил машину на стоянке, примерно через 2-3 секунды со стороны мотора звук такой "пииуу", вчера подумал послышалось, но сегодня услышал конкретно, пробовал завестись и снова заглушить - звуков нет.
Averserg вне форума Averserg
Старый #5   28.01.2013, 16:28
Где вы заправляетесь дизелем?
Старый #6   29.01.2013, 07:18
Заправляюсь на Несте, Газпроме, СтатОйле. Да и пол бака прокатал уже на последней заправке, все нормально было.
Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD АКПП 2013
Старый #7   29.01.2013, 09:20
Попробуй поменять топливный фильтр. Если не поможет, то смотреть надо ТНВД.
alsmi вне форума alsmi
Откуда: spb; Авто: Pathfinder 2.5 full 2010 уже второй
Старый #8   29.01.2013, 09:28
CROCUS75.
Скорее всего проблема в подаче топлива. Когда заглохнешь, открой капот и посмотри на грушу подкачки перед фильтром, если сжата, то грязь в ней или топливопроводе. Очень давно я описывал эту проблему. Коробка здесь не причем.
Старый #9   29.01.2013, 09:35
А есть ли у меня эта груша ? Пат 2005 года, подкачка над топливным фильтром - кнопка.
Старый #10   29.01.2013, 09:39
У меня груша справа от фильтра, если смотреть на фильтр.
