![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
27.01.2013, 22:21
Провал при разгоне
Уважаемые коллеги!
Появилась такая проблема на Пате R51: при разгоне в режиме тапка в пол двигатель первоначально интенсивно набирает обороты, но далее через 10-15 сек происзодит срыв - обороты падают и двигатель практически не набирает обороты зависая.
Кто сталкивался с подобным? На обычных режимах - никаких проблем, прет как конь, но стоит тапку в пол долго подержать - срыв. ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
31.01.2013, 08:37
Заливает? И кто-то кого-то начинает душить...
31.01.2013, 09:20
Если дизель 174 л/с, то я думаю, что стоит чип блок (коробочка). Посмотри в зеркало - по идее, при срыве должен валить черный дым.
31.01.2013, 19:09
У моего коня такая же хрень. При обгонах напрягает очень. Но я заметил, что это случается только при включенном круизе. Пока сильно не парюсь..
05.02.2013, 01:41
Сообщение от Sherman
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Уважаемые коллеги!
Кто сталкивался с подобным? На обычных режимах - никаких проблем, прет как конь, но стоит тапку в пол долго подержать - срыв.![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
Проверь клапан EGR возможно приказал долго жить, а chek загорается?
22.04.2013, 16:40
такая же беда и чек загорается. чистил клапан ЕГР - не помогло
24.04.2013, 15:02
Ден_ис, У меня EGR чистили ошибка не горит и так же себя ведет,и расход по городу 14,5-16.6 по бортовику((((
29.04.2013, 16:59
Добрый день!
А у меня происходит так.
Раньше динамика была -тапку на см и попер, сейчас же двигатель набирает обороты до 2500-3000 и далее как бы с задержкой происходит разгон., что еще заметил при подъеме в небольшую горку при скорости около 100кмчас очень медленно набирает скорость со 100.
Вот не пойму что это такое случилось.
Ошибки никакие не горят.
Стоит одноканальная коробочка, думаю вот снять ее для тестов.
29.04.2013, 19:12
Сообщение от Mikhail1981
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Раньше динамика была -тапку на см и попер, сейчас же двигатель набирает обороты до 2500-3000 и далее как бы с задержкой происходит разгон., что еще заметил при подъеме в небольшую горку при скорости около 100кмчас очень медленно набирает скорость со 100
Не обратил внимание - сзади шлейфа черного дыма при этом нет?
у меня такое было с коробочкой, именно после 100..... снял ее нафиг и ездил спокойно)))) больше не повторялось
30.04.2013, 19:22
Сообщение от napoletano
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Не обратил внимание - сзади шлейфа черного дыма при этом нет?
Дым идет, не сильный но в заднее зеркало вижу как остальные рассекают мой дымок.
Видать коробка? ))
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
