27.01.2013, 14:26
Проблема после замены ABS
Я конечно понимаю что жутко спамлю куча тем уже была. Но не могу их найти через поиск((((( Проблема заключается в следующем: не работал блок abs, нашел на разборке похожий блок и заменил. Теперь abs работает но лампочка на приборке моргает при движении( чем выше скорость тем больше частота моргания) диагностика ошибок по abs не видит. И еще при срабатывании abs после несколько секунд идет гул из под капота. При старом блоке когда работал такого не было. Диагносты сказали что разная распиновка у блоков. Кто сталкивался с похожей проблемой или что-то соображает в работе abs, плиз подскажите как решить проблему.
