Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Pathfinder > Фотоотчёты
Фотоотчёты - фотоотчеты ремонта, модернизации, тюнинга авто
Vladimir_G вне форума Vladimir_G
Откуда: Югра; Авто: Nissan Pathfinder LE 2009 4.0 Full. Уехал, хожу пешком
Старый #1   25.01.2013, 17:15
По умолчанию VoltMeter
Захотелось мне контролировать свой аккумулятор, ибо 4 год ему, заводской еще... Зимой вообще не лишнее, да и летом пригодится, будет видно когда выключить магнитолу на стоянке уже стоит. Или там подзарядить его нужно.
Для этого нужен Вольтметр.
Сделано! В радиотоварах куплен вольтметр, показывает он точно, проверено с помощью мультиметра - значения совпадают.
Работает в двух режимах: При заведеном двигателе показывает напряжение бортовой сети, при выключенном двигателе - напряжение аккумуляторной батареи.
Место установки я выбрал такое, показания видно с любого угла, когда стоишь на улице и заводишь машину или когда сидишь в кресле. Панель не портит своим видом.
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #2   25.01.2013, 18:11
Сколько жрет этот вольтметр мерил?
Старый #3   25.01.2013, 18:36
Копейки какието, это не важно, он работает, когда ключ в положении ACC и далее.
Вот, только тут рамки черной нету:
http://www.ekits.ru/index.php?productID=780
мах68 вне форума мах68
Откуда: Н.Новгород; Авто: Pathfinder 2.5LE 2010.TERRANO2
Старый #4   25.01.2013, 21:21
Сообщение от Vladimir_G Посмотреть сообщение
Показывает напряжение в той точке бортовой сети ,куда подключен! А на АКБ может быть совсем иначе! Селяви ,"болезнь" любых низконапружных-высокоточных сетей!!!
Старый #5   25.01.2013, 21:30
Напряжение совпадает, я же написал выше. Мультиметр на аккуме был подключен напрямую
Старый #6   25.01.2013, 21:37
Контакт №3 отдельным проводом прямо на "+" клемму АКБ?!!!
Старый #7   25.01.2013, 23:33
[B Vladimir_G[/b], значит при выключенном зажигании штука эта не работает.
Доработка интересная. Молодец!
T500EM76 вне форума T500EM76
Старый #8   26.01.2013, 02:25
на шерхане есть такая функция на брелке...пользую...+конденцатор на музыке в помощь
Скромность-мое главное качество, оно идет сразу после гениальности
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #9   26.01.2013, 10:21
Сообщение от мах68 Посмотреть сообщение
Верно. Только не "совсем иначе", а "несколько больше". А именно: на величину падения напряжения на сопротивлениях проводов+контактов/разъёмов. Эта величина пропорциональна величине тока, протекающего через оные провода/разъёмы. И если на дальнем - от аккумулятора - "конце провода" висит только вольтметр, то разница показаний вполне впишется в точность самого вольтметра.
Старый #10   26.01.2013, 15:40
Андрей 1960, Именно это я и имел ввиду!
