25.01.2013, 13:52
Круиз контроль
Здравствуйте. Я понимаю што была уже тема про круиз ,подскажите как он включается я уже всё по перепробовыл и немогу догнать всё таки как он работает
25.01.2013, 14:38
Кнопочкой на руле, нажимаеш кнопку и толкаеш флажок над ней в низ.
25.01.2013, 14:43
25.01.2013, 19:23
У меня не работал из-за неисправности шлейфа.
При нажатии средней кнопочки на правой панели руля, должна загореться на панели приборов соответствующая зелёная надпись
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
25.01.2013, 21:47
Если позволяет дорожная обстановка нажимаем среднюю кнопку на правой спице руля. На панели приборов загорается зеленый огонек. Разгоняем авто до нужной скорости и правым, верхним переключателем фиксируем скорость, нажатием вниз и отпускаем педаль газа. Авто будет поддерживать заданную скорость "подгазовывая" и меняя передачи, а также "подтормаживать" под уклон. При движении нажимая и удерживая правую верхнюю клавишу вверх или вниз можно ускорять или подтормаживать автомобиль, меняя заданную скорость. После нажатия педали тормоза "круиз" временно отключается и включить можно нажав клавишу вверх. Нажатие на акселератор настройки не отключает и после отпускания педали заданная скорость снова поддерживается автоматически. Также временно отключить контроль можно нажав на правой спице нижнюю кнопку. Все настройки сохраняются после отключения.
(IMHO)
Последний раз редактировалось Темнила, 25.01.2013 в 22:13.
26.01.2013, 07:59
круиз
Господа блогодорю за информацию но судя по сему чё то не работает круиз загорается а на рычежок ноль эмоций
26.01.2013, 09:05
фалькон 454, круиз включается после 40 или 60км точно не помню
26.01.2013, 11:00
после 40...
26.01.2013, 11:51
круиз
сегодня катался на машине всё ровно ни чё не получается может быть какой нибудь предохранитель навернулся на рычежок не реагирует
26.01.2013, 18:38
Сообщение от фалькон 454
возможно реально из-за обрыва шлейфа,проблема могла возникнуть из-за съёма руля,или из-за сработанной подушки(восстановленной).должно загораться два зелёных указателя.О к стати в какой-то теме писали(не один человек)после того как перестал срабатывать круиз,возникали проблемы с АКПП.
