24.01.2013, 21:23
Подскажите
Откуда может образоваться(попасть) абразив на поршни,размером как песок?Сам думаю,либо катализатор,либо бензин.
выписка про бензин:
-А вот когда на заправках калапуцают сами из 92 бензина 95, они естественно не имеют МТБЭ, потому как для них он дорог и его надо много. Они поступают проще, берут повышающую октан присадку — Ферроцен, это порошок, железоорганическое соединение и растворяют в 92 бензине. Его надо немного чтобы поднять октан с 92 до 95, но его кидают много, потому что исходный дешёвый бензин бывает октаном ниже 92. На содержание железоорганических присадок имеется очень строгий ГОСТ, который в данном случае не соблюдается. Проблема заключается в том, что при сгорании ферроцен даёт окись железа — ржавчину, которая осаждается на свечах и образует РЫЖИЙ налёт ржавчины, которая сильно снижает ресурс свечей, они начинают прошивать. Но самое страшное, что дисперсная ржавчина попадает в масло и начинает полировать абразивом двигатель внутри, что приводит к значительному снижению ресурса двигателя.
25.01.2013, 08:58
Сообщение от Е300СА174
Двиг какой , откуда узнал про песок
25.01.2013, 15:27
pavlonas, мотор QG16DE.Машина стояла месяц в гараже,тк был в отпуске,после чего не завелась, свечи заливало.в сервисе ниссан,Челябинск.диагностика ничего не показала,чек горел.Сбросили ошибку.Потом опять загорел.глянул в горшки там и видно этот образив.
Вспомнил,что заправлялся один раз на незнакомой заправке(вынужденно).Начала чихать,после заливки.Пользуюсь исключительно 95ым..Отдал спецам,бошку сняли-всё в этом песке,даже около цепи.
Итог:
1)На поршнях ржавчина-чистить
2)Кольцам хана-менять
3)Маслосъёмники менять
4)вкладыши с царапинами-менять
5)мотор в образиве-мыть
сегодня заказали запчасти,уже на 18000.Работа примерно 15000
кто,что скажет?
26.01.2013, 11:29
Ну по поводу ржы у меня один есть мысля , прокладка ГБЦ походу долгое время гнала ОЖ в цилиндры , ну . а прошлый хозя чтобы антик не подливать ездил на водичке
