21.01.2013, 16:06
завоздушивается система охлаждения
день добрый,купил себе блюбирда 2001года qg18,стала завоздушиватся система охлаждения,не чего не делал купил такой  сначала завоздушивается печка потом термостат перестаёт открываться,термастат новый брал,крышку на радиатор поменял,не чего не изменилась,утром машину завожу систему проганю путем сжимание патрубков,пока ездию всё нормально,печка греет,только машина остыла,печка завоздушивается,потом термостат перестаёт открываться,что делать?мож кто сталкивался с этим?  не где не тикёт,нижний патрубок радиатора печки чуть чуть сочится,на выходных сделаю,больше не знаю что с ним можно сделать  помпа рабочая давления есть в системе.
27.01.2013, 11:37
воздух выгоняли но он все ровно где то бирётся  на выходных систему компресором накачал 1.5 очков не где не бежала,хочу помпу посмотреть,на холостых печка сра зу же завозд.,крышку менял,когда кочал систему компрес. подключал через расширительный бочёк, и с крышки сверху шипит,и скидывает до 0.3-0.5,потом подключал через сливной с радиатора клапан на крышке отк. при 900,машину завел минут через 5 давление стало 0.3 погазовал 1000 стала,а в расширительный даванула анти фриз(спецом перегрел) при 1100-1200,завтра попробую еще обороты прибавлю холостые там были 500,и интересно еще одно что антифриз в расшир выкидывает при перегреве,а обратно не полностью всасывает,будто с воздухом берет его(на форумах не мугу найти подобный случяй,один был и то его на сервес отправили!
28.01.2013, 21:01
пробовал сегодня со скребкой почему то не получилось(антифриз давил в бачек,на выходных ремонтировался,и суть такая воздух с системы выгнал на холостых все ок нагрел остыл все в норме,потом поехал все ок только раз заглушил и все печка опять дует холодным,получается при движениии завазд.не помню на коробку там охлаждение на ней идет,тым ковырать буду.
04.02.2013, 05:40
Фигли спрошать, там тоже самое ответят. Во-первых делать потрубок печки, а во-вторых попробовать завести с полным антифриза радиатором без крышки - и посмотреть, будет оттуда "булькать" или нет, могло и прокладочку пробить.
06.02.2013, 19:39
воздух выгоняли,заводили пузырьков нет,помпу смотрел нормальная чугунная не прокручивается,прокладку гбц поменял головку шлифанули(кстати прокладка пробитая была)протянули как положено,не первый раз головки вскрывали, ну все ровно не чего не изменилось(((уже не знаю что делать,думаю контракт уже брать(думаем что микро трещена походу где то есть(на выходных 2очка компрессором накачал ож и где то в районе впускного колектора мож ниже писк стоял но не всегда пещала,при 09 не пищит,антифриз и мыльную воду пробовал заливать 2 очка давал не где не чего,в патрубке побежала только с верхнего,и то просто много дали 1.5очков он держал 2 не выдержал уже,ну если даже микро трещена почему тогда когда в гараже ее заводиш все ок и на оборотах и на холостых всяко пробовал,только поехал раз заглушил и все воздух где то хапает(((в гараже тоже глушил много раз по разному нагревал,и перегревал даже давило в расширитель все нормально,почему на ходу то воздух хапает?подскажите пожалуйста уже из принцепа причину охота найти,да и двиг боюсь зря купить,стрелка тохометра еще прыгает но работает ровно,после замены прокладки работать с провалом стал как то,типа работает сикунд 5 на800об потом на500 резко упадет и опять800.так на всякий написал))) на сто не знают а другие деагност предлогают типа со замерить ну не обещают что найдут а 1500 отдай(
а как понять делать патрубок печки?дядька предлогал тройник какойто туда воткнуть зачем не понял.
Последний раз редактировалось алексей0000, 06.02.2013 в 19:39.
07.02.2013, 00:20
http://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/pa...est-vyxod.html
Если чё - можно добавить в антифриз индикатор и ульрафиолетом облазить мотор и под торпедой. Также (если есть подозрение на прорыв газов) - газоанализатором нагорячую проверить "выхлоп" расширительного бачка
08.02.2013, 00:45
Сообщение от алексей0000
Прокладку впускного новую ставили?
08.02.2013, 11:31
я колектор не снимал,тоже лучше поменять?двигатель с завода не разу не разбирался. да походу головку плохо шлифанули все таки когда собирал не глянул на неё,сделали и ладно, а вчера снял опять там царапин достаточно, (отдам на станцию 600руб стоит шлифонуть,а то завел дым белый с трубы повалил(а прокладку эту же можно поставить?с виду она как новая,герметик заводской только размазался,я на этой прокладке 10км проехал только,не охото опять 1000отдавать.сделаю отпишусь.
