Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan - правый руль
Nissan - правый руль - форум для обсуждения вопросов, связанных с праворульными автомобилями марки Nissan.
Зеленый вне форума Зеленый
Старый #1   10.12.2006, 17:55
По умолчанию Режим Over-Drive
Здравстуйте! Я новичок, поэтому сразу прошу прощения за вопрос. Владельцем стал вчера - nissan sunny 2001 год, кузов fb15. Гнал сегодня с Новосиба в Омск, совершенно случайно обнаружил кнопку на рычаге АКПП - после нажати включается еще одна передача ( двигатель работает тише - тянет сильнее), при этом на панели загорается/гаснет лампочка O/V Off. Вопрос - что это за режим? Как правильно этим делом пльзоваться? Надо ли ездить с включенным O/D постоянно или наоборот - ездить с выключенным o/D? Заранее благодарен за ответ.
Djamal вне форума Djamal
Старый #2   10.12.2006, 20:52
При включенном режиме OverDrive (лампочка на панели НЕ горит) коробка работает с четырьмя скоростями, т.е. переключается на четвертую повышающую передачу (что собственно и означает OD), при выключенном же режиме (лампочка O/D off горит на панели) четвертая передача не включается.
Как ездить дело личное. Вообще режим OD off рекомендуют включать, например, при затяжных подъемах, когда коробка "тупит" и переключается с четвертой на третью и обратно(маленькая область гистерезиса). Либо можно пользоваться, когда необходимо переключение на пониженную, хотя можно обойтись и кик-дауном. Я лично пользуюсь при быстрых разгонах, когда обороты нужно выкрутить до предела, только потом включаю OD.
Старый #3   11.12.2006, 08:52
Спасибо за ответ. Теперь ясность на этот счет имеется.
alexbom вне форума alexbom
Старый #4   21.02.2010, 06:07
кто подскажет?
привключении зажигания начинает мигать лампа OverDrive, затем при движении 4 не включается, остановишься, заглушишь двигатель, при нескольких попытках добиваешься чтобы лампочка не мигала и продолжаешь уже движение в обычном режиме, 4 включается нормально?
_bull вне форума _bull
Старый #5   22.02.2010, 20:44
Какое масло заливать?У меня Nissan Suny 2005г.Пробег 75000
O/D должна гореть на панеле или нет? И сколько должен жрать мотор?
Последний раз редактировалось Ines, 25.02.2010 в 00:53. Причина: Объединение сообщений
Ines вне форума Ines
Старый #6   25.02.2010, 00:56
Сообщение от _bull Посмотреть сообщение
5W40 - не прогадаешь
O/D должна гореть?
Если сознательно не отключаешь высшую передачу - не должна
Чего - масла или бензина? Так объем движка нужно знать для начала....
Троллей не кормлю
Старый #7   26.02.2010, 20:39
бензин на 1,6 сколько должен жрать?
Старый #8   26.02.2010, 20:42
Вопрос
Я езжю на O/D(тоесть на повышеном режиме),как лучше?
StAsya вне форума StAsya
Откуда: Siberia Красноярск Bratsk Irkutsk; Авто: Сильфочка-красотка :)
Старый #9   27.02.2010, 12:25
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=92039
здесь это обсуждали...что такое и с чем едят
Кто не рискует-тот не пьет боярышник...
Старый #10   12.03.2010, 23:05
у sunny 2005 года движок с ремнем или цепь?
