19.01.2013, 18:26
Как правильно выставить цепь по меткам?
Поменял цепь грм на альмере 1.5 выставил все по меткам, а начинаю крутить движок поршня упираются в клапана, подскажите, что делать?
20.01.2013, 20:14
стас 31, Криво выставил. Учи мануал. В разделе N-16 есть тема по ГРМ.
22.01.2013, 21:25
там хитрость,по меткам не выставишь,надо на два зуба отклонить,инженерная хитрость НИССАНа,поищи по форуму-найдешь!
23.01.2013, 02:28
К Андрей 9000, 3 бара в регулятор фаз, шплинт и ставить по меткам... и никаких хитростей. И не факт что у него есть этот регулятор...
08.04.2013, 18:16
напишы какого года машына.
08.04.2013, 22:44
Какие два зуба, первый раз слышу. В эти выходные цепь менял все встало на места, метки на цепи совпали с метками на звездах и шпонка на коленвале была вертикально в верх. Проехал 250 км вроде без рывков двигатель работает ровно.
08.04.2013, 22:51
anty104, так у тебя наверно фазорегулятора на впуске нет
08.04.2013, 23:03
Машина рестайл, все там есть. Только я 3 бара не качал, а открутил распред вал, приподнял его немного и протащил него цепь.
08.04.2013, 23:41
Сообщение от anty104
Сам то понял?
Потом не удивляйся почему свечки не того цвета и едет не очень....
09.04.2013, 06:27
На него в смые фазорегулятор. Неочень едет и черные свечки типа смесь богатая?
