09.12.2006, 22:27
погасла подсветка акпп almera n16
Ни с того ни с сего потухла подсветка АКПП. остальные вроде все в норме. в чём дело? Кто подскажет?
Лампочка, или предохранитель? Если лампочка, то как сменить?
10.12.2006, 01:45
Тут у кого-то была похожая проблема, только у него еще и лампочки подсветки подогрева сидений отключились, решил-ли незнаю. Предлагаю в "поиск".
10.12.2006, 09:37
По первой,я бы глянул фьюзы,если всё окей,тоды разборка "бороды"!
Там ВСЁ просто-под ручником овальная заглушка,под ней винт,два винта впереди-под правую ногу водилы,и второй -левая нога пасажира.Там не промажешь,торец бороды(у меня пластиковая заглушка) снять и по обе стороны 2-а винта.Нежно подаёшь вверх, видишь четыри винта держат стол селектора "ручки",открутил и также нежно подаёшь вверх,там своеобразно уложенны провода,при сборке лутше всё вернуть как було-иначе при работе рукоятки будет шморгать провода,а это чривато...
Разбирать сам наболдажник рукоятки не советую,несправишься!(долго объяснять на пальцах,как это сделать с малыми жертвами).Поднимаешь стол вверх вдоль четырехгранника ручки(ручка в положении "D"),много не получиться но хватит чтобы снять патрон с лампочкой-сидит туго!
Лампочка безцокальная-3,5W-НЕРЕКОМЕНДУЮ ставить больше,так как поплавит пластмаску!Сборка в обратном порядке!
Ты начни,а там сам дотумкаешь-третий класс вторая четверть(писать дольше,чем делать)
Удачи!
http://foto.mail.ru/mail/sekretov/224/i-227.jpg
NISSAN ALMERA PERFECT-1.8-85KW,sedan N16E,automatic 4 A/T, 2004,QG18DE,16 valveיs,ABS,EBD and Brake Assist,4 AIR BAG,WHITE LILY,made in ENGLAND.
10.12.2006, 11:04
Спасибо . попробую
11.12.2006, 13:12
Я не разбирал тунель. Поддел отверткой панель с цифрами, открутил набалдашник ручки КПП(ни фига сложного) и достал лампу- очень неудобно. У дилеров замена лампы 1200р(с лампой).
Лампу у них не покупай. Стоит 350р. и идет в комплекте с держателем. Увидел, когда приехал домой.
11.12.2006, 15:24
Поддеть отвёрткой стол селектора не покатит-там 4 винта на 10! Снять ручку АКПП повторяю геморно-наболдашник,кроме двух винтов на 6,удерживает короткий паводок проводки овер драйва,и чтобы освободить эту ерундовину необходимо разбирать эл. колодку соединения и выводить два пина коннектора,кароче ГЕМОР РЕДКИЙ!
Я знаю о чём я говорю,и впредыдущем посте я думаю что чётко описал процесс!
11.12.2006, 22:04
Не знаю о каких четырех винтах идет речь, т.к у меня все крепится на пластиковых защелках. Машина Алмера в комплектации Люкс с АКПП.
12.12.2006, 10:28
А ведь правды ради,ТОЧНО-стол селектора на защёлках!Папутал с другой японочкой.
Извиняюсь за неточность!  ВСЁ остальное остаёться в силе.
То Папаня-благодарю!.Точность-вежливость королей!
13.12.2006, 19:18
Так! Теперь ещё раз всё по порядку. Панель - отвёрткой, набалдажник... и лампа. Как хоть она выглядит?
14.12.2006, 09:08
Да не надо поддевать!,оставишь царапину потом будешь искать виновных.
Делай как говорю и будет вери гут!А патрон выглядит как чёрный пластиковый цилиндр в треть сигареты,толшиной с фломастер+два провода!
Чё ты тупишь-я пока писал уже бы три лампы поменял!
